dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Подскажите , где передохранители,которые отвечают за магнитолу и прикуриватель,под капотом рядом с вакуумным усилителем тормозов находяться? а то сегодня утром хотел подзарядить тел.немного заскрилось в прикуривателе и перестал работать , и магнитола тоже.Думаю предохранители полетели.????? Пока ещё не проверял.Вот сижу на работе и думаю.
MexaniК
dembel97-99 писал(а):Подскажите , где передохранители,которые отвечают за магнитолу и прикуриватель,под капотом рядом с вакуумным усилителем тормозов находяться? а то сегодня утром хотел подзарядить тел.немного заскрилось в прикуривателе и перестал работать , и магнитола тоже.Думаю предохранители полетели.????? Пока ещё не проверял.Вот сижу на работе и думаю.
ну ты блин написал....
снимаешь крышку, с ЧЯ..на ее внутреннней стороне написано, какой предохранитель, за что отвечает.....
Все еще зависит от самой магнитолы...на некоторох, при установке предохр стоят прям за ней...на пучке проводов...те надо вынуть магнитолу из торпеды и глянуть......Но это далеко не на всех...
Krasniy
Авто: 2114
сам тока что поменял этот предохранитель, 20 А ближе к центру машины. Там где-то =)
если опять сгорит, снимай прикуриватель и заменяй остатки оловянной шайбы на что-нить подходящее.... ХЗ зачем там оловянная шайба, кстати
Jokerxxx
На самой магнитоле или предохранитель на прикуриватель т.к. обычно с него + берут.
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Ок. во вторник выходной буду надо полазить.Я на деюсь,что это только предохранители.???
