РЕПа
Всем здравствуйте!!!
Каюсь- виноват. Не проверил перед зимой аккумулятор и чего-то в морозы плохо машинка у меня заводиться стала. А вчера снял аккум. и открыв банки увидел льдышки. Растопил, проверил плотность: от 1.14 до 1.2. Вопрос: как правильно зарядить аккумулятор- надо ли заливать электролит(уровень нормальный во всех банках), или достаточно поставить его на зарядку.
Спасибо за внимание.
paravoz
после замерзания акк в помойку
РЕПа
Он не замерз полностью- плавали кристалики льда.
nikonor_a
Авто: 21114
Электролит доливать не надо. Выкипает вода а не кислота. Если уровень в норме, то попробуй зарядить, желательно током 20-ти часового заряда. ( если аккум 55Ач то ток примерно 2.75 А). Хотя раньше по технологии надо было заряжать 10 часовым.
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Fishman
paravoz писал(а):после замерзания акк в помойку
да нефига, у меня на волге акуму 4 года (aktex 75) по сути гавеный, прошлую и эту зиму промерзал насквозь-нафиг весь, пару недель назад эл-т сменил и дальше рубит как бешеный (тьфу 3р.) в -43 (не в гараже) заводилась. .. (на вазике) с ноля тож aktex стоял дык он два мес отходил банка развалилась....сцука такая
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
заряди током 2-3 ампера в течении суток, если плотность не поднимится то скорее всего акум умер
K_Serg
Авто: 21102
Прошлую зиму сам реанимировал АКБ
1. Заряд током 5.5А (емкость АКБ 55Ач ) до начала газовыделения
2. Через 1.5-2 часа замер плотности электролита (скорее всего бутет разный во всех банках)
3. Разряд назрузкой 40-50Вт (2 лампочки из "поворотов") до плотности 1.12-1.15 г/см3
4. Заряд током 5.5А до начала газовыделения и, далее, током 2-2.5А -на ночь
Работает второй год после такой реанимации
densav
Авто: Были ваз 07,099i,104,теперь Шпектра
