Кто-нибудь ставил доп.опору движка от техно-мастер?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кто-нибудь ставил доп.опору движка от техно-мастер? вывод темы на печать
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 08:31
Назрел такой вопрос, а кто-нибудь ставил такую штуку?. Заметил, что из-за несколько иного крепления силового агрегата на десятках, нежели на самарах, весь силовой агрегат гуляет в продольном направлении при резких стартах и особенно при торможении двигателем. На 16-клапаннике не так заметно, потому что там еще одна опора к головке блока прикручена. А вот у меня на восьмиклапаннике заметно прилично. Может кто пользуется такой опорой и как оно вообще, стоит ставить или нет? (производитель обещает исключить колебания двигателя в продольном направлении)
Вот как эта фиговина выглядит:
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avvasil
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 09:44
Да, у меня такая стоит. Поставили на сервисе, когда перебирали КПП и меняли сцепу. Сказали, что с этой опорой не будут ломаться другие. Стало приятнее переключать передачи, рычаг не вырывается из рук при выжиме сцепления и торможении двигателем, меньше колбасит его. Там еще полезен кронштейн МЗ, летом модуль не так сильно нагревается от двигателя. Я думаю, что эта опора своих денег стоит, но она не обязательна. Smile
avvasil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
todd
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 11:32
у меня тоже стоит с новья, полностью поддерживаю предыдущего оратора, с допопорой, растяжкой стоек и усилителем рейки машина стала вести себя намного собраннее, да и двигатель не летает туда-сюда при резвом разгоне или торможении
todd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 12:05
Тоже поставил такую опору. Жалею что не сделал этого раньше и целый год мучался. Вещь просто необходимая. Теперь передачи включаются четко и сцеление работает без рывков, а раньше нормально отпустить сцепление было просто не реально, был жутко большой ход педали с постоянно изменяющимся углом атаки.
В общем если есть лишние 600р ставь смело, не пожалеешь.
ВАЗ 21122 LI (2004 г.в.), Daewoo Nexia GLE (1999 г.в.)
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shi21103
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 12:54
У меня правда 16V, но валяет его не меньше. Поставил себе такую опору, но не сразу, так что было с чем сравнивать. Ставь, она стоит стоит своих денег.
Единственный момент если будешь ставить сам, нужно будет двигатель "отбалансировать" между передней и задней опорой, иначе ты допопорой или притянешь двигло к ней или завалишь на заднюю подушку, тогда станет только хуже.
ЗЫ Может вырасти вибрация на ХХ или около них, не сильно, но может, а может и не вырасти Laughing
shi21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 13:13
Может тоже поставить? А если я на сервисе буду ставить - они-то в курсе этой самой "балансировки"?
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
poltus1
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 13:24
[quote="tovich"]
Может тоже поставить? А если я на сервисе буду ставить - они-то в курсе этой самой "балансировки"?[/quote
Да поподробней пожалуйста про "балансировку", как делать.
poltus1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 13:34
Какая еще балансировка? Нужно просто поставить машину на передачу и одевать, все манипуляции по изменению длины опоры нужно делать не на движке, а вне его. Одеваться опора должна легко и непринужденно, тогда ни какие балансировки не нужны будут.
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 13:42
У меня стоит (21103 1,5 16V), без неё верхняя опора ("гитара") долго не ходила, сейчас всё в норме, но немного (почти не заметно) шума добавилось.
У меня кстати, не только доп опора от техномастера стоит http://autolada.fastbb.ru/index.pl?1-6-0-00000003-000-10001-0-1138476275
M.F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AssKkr
Авто: Mazda 3 1.6AT SilverLine + 21124turbo
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 14:06
Када ставил был выбор либо "Спорт" либо "Комфорт" по цене в 50р отличалось.
Сказали что лучше комфорт, т.к. спорт слишком жесткая я колбасить будет сильно, хотя ХЗ, кому как...
Особо сильно ничего не заметил )))
Mazda 3 1.6AT + 21124 turbo TAZZlo, 1.3bar
AssKkr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 14:21
Стоит ставить адназначно )
Спорт модификация (резинка шире) - для 8вэ.
Комфорт (резинка уже) - для 16вэ.
Без нее двигун болтается как г...но в проруби !
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 14:37
У меня эта штука вот так выглядит
, а на фото приведённом автором темы, там у неё ещё какая-то жёлтая штука, около головки болта, что это такое?
Кстати оба фото с одного сайта http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=83/Section=1
john
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 20:50
а ведь на самом деле ничего не мешает ставить на 8v нижнюю тягу-опору, как у 16v. ее даже самому можно установить, но вот только для этого балкку придется от 103-й ставить - там ухо крепления приварено, которого у 102-й нет. аможно и самому приварить... ))
john сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 21:07
При установке дополнительной штанги двигателя на автомобиль ВАЗ -21102 необходим специальный кронштейн для переноса модуля зажигания (код 3705.0100.04).
И прочём здесь балка, что-то я не пойму.
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 21:10
Ты чё, блин, продюссер этого сайта? Сколько можно на него ссылаться по поводу и без? ...ладно бы ещё информационно насыщеный портал был, а так-то чё?...
По сабжу: Всё гуд, только вибрация на кузов пошла не очень приятная...
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 21:24
Потому что там уже всё написал попорядку, когда этот форум глючило, а теперь влом каждый раз всё повторять (две страницы про "желтый" тюнинг). А люди постоянно одно и тоже спрашивают про всякие растяжки. Кстати по ссылке сам можешь в этом убедится! Може как-нибудь и здесь соберусь тоже написать но пока неохота.
