Всем привет!
Вот решил прикупить себе новые колесики, на ковке, от ВСМПО и появился у меня один неясный момент. Есть такой параметр как диаметр центрального отверстия (ДЦО). Так вот в магазинном прайсе, в разделе "диски для 2108-2110" есть как 58,6 (как на штамповке), так и 72,6. Можно ли вторые (72) установить на пятнаху или только те, которые 58. На что вообще влияет этот параметр ДЦО?
Буду очень признателен за ответы.
Можно, но сцентровать диск на ступице не удастся нормально !
Будет бить колесо. ДЦО должно соответствовать посадочному диаметру на ступице, тогда все будет ок !
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Bolshoy_21150 писал(а):Всем привет!
Можно, только надо устанавливать проставочное кольцо под свою ступицу (то, что по диаметру отверстия под ступицу ставится)
andrew0310
Авто: ..
а болтами диск не центрируется чтоли? чего ему бить-то, если все болты нормально будут затянуты?!
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
andrew0310 писал(а):а болтами диск не центрируется чтоли? чего ему бить-то, если все болты нормально будут затянуты?!
Тоже верно, но небольшой дисбаланс все таки есть)))
andrew0310
Авто: ..
Stels_dust писал(а):Тоже верно, но небольшой дисбаланс все таки есть)))
Неверю!
болты ведь с конической головкой и при хорошей затяжке ничего бить точно не будет
потом, диаметр ступицы 58 мм, а у дисков 58,5...59 мм... Если будет дисбаланс, то уж и этот 1 мм серьёзен...
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
andrew0310 писал(а):Stels_dust писал(а):Тоже верно, но небольшой дисбаланс все таки есть)))
Неверю!
Не веришь? Проверь ))
andrew0310
Авто: ..
Сейчас у меня стоит ВСМПО с DIA58.6 ничего не бьёт
С большим диа вроде 72 мм у меня колес нету
не покупать же мне только чтобы проверить
Я вот только не могу понять одной вещи, хотите сказать что колесо можно прикрутить как угодно чтоли??? взять, оттянуть всторонку и уже по-другому закрепишь ??!!! мне кажется это бредом. Или можно бояться того что при диаметре 72 можно болтом в отверстие ступицы не попасть ? это тоже смешно. Болты ведь и делаются коническими чтобы четко зафиксировать колесо относительно окружности, на котором отверстия размещаются. Другое дело, нет ли других каких граблей при установке диска с диаметром 72 ?
ДДДДДДДДДДДДДаааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!
вот блин сервачек работает...
извиняюсь...
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
конус под винт невсегда соответствует винту, поэтому, как в первый раз прикрутиш винты, так потом всегда и ездить будеш.
а если центральное отверстие тютелька в тютельку в ступицу встает,то и винты сделают конус на диске там, где надо
Ну причем здесь соответствие конуса под винт конусу винта??? а ? конус он и в африке конус, когда затягиваешь болт, то его, болтовый, конус как раз и углубляясь в отверстие центрирует его с отверстием ступицы (одинаково "распирает" отверстие диска оносительно самого себя, или оси отверстия в ступице). Это раз, а два - а почему вы не учитываете в центровке колеса роль двух направляющих пальцев, на которые садится колесо? как раз они то и предназначены для того, чтобы колесо центрировать. Или я неправ ?
andrew0310
Авто: ..
дык я тока прибыл на работу
я согласен с тобой. правда эти "пальцы" ничего не дают в центровке - только чтобы легче попасть болтом...
masta
Это все возможно только если посадосное место ступицы само почти идеально отцентровано(проточенр) токарем на нормальном станке... А на новых ступицах , хоть с завода установленных, хоть с рынка, очень часто даалеко не цилиндрической формы посадочное место...
ЗЫ: у меня ДЦО на дисках 60 с чем-то... И установлены ли пластиковые переходники или нет - никакой разницы при езде не замечал...
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
А я вот купил два диска nefro или mefro.Поставил на перёд.До этого стояли титановые(литые или как их) "звёздочка"Поставил эти так как все грят что они хороши для ходовой.....Ну чёт я не вижу ни какой разницы....А отдал 700р за каждый...
