Лед на стекле
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Лед на стекле вывод темы на печать
salex964
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 11:20
Извините за чайниковский вопрос. Может кто сталкивался с такойже проблемой на 2106. Внутри салона на дверных стеклах одразуется лед. Как можно этого избежать или как с ним можно боротся?
ВАЗ-21061 (1995г/в)
salex964 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 11:26
Печка хорошо работает??? Обдув??? Мне кажется самым простым протереть стекла жидкостью вроде она Антилед называется...
Ford Fusion, 2007, Черный
BassBit_98_Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr I
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 11:29
самое простое вкл печку! Very Happy Еси не помогло значит натри стекла из нутри глицерином-в аптеках есть и все!Но ваще я када прогреюсь печку на 2 скорость и через 10 минут в машине каракум,даже окно открыть приходица1 Laughing
Ваз-21070,2002,бсз,пульсар-м,солекс21053-спорт,2-упгс(м),все элекричюбю.,сист питания2109б.!!
Alexandr I сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 11:30
На 06 обдува боковых стекол нет. Для этого есть форточки в дверях. их нужно приоткрывать.
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 11:49
Тебя что именно беспокоит, лед утром, после стояники или во время движения?
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Согласен, зимой в футболке в прогретой машине ездить можно (единственный минус - уж слишком сильно шумит вентилятор на 2-ой скорости), но это на 7-ках, а на 2106 я даже не знаю как система обогрева устроена.
MEPHI_Aahz
Авто: WK2 Overland CRD
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 11:54
Я в 21053 ПОСТОЯННО сталкиваюсь с подобной проблемой.
Она уходит только когда двигатель прогревается и печка начинает нормально работать. А до этого приходится работать тряпкой (с нажимом) и хренью для скалывания наледи.
MEPHI_Aahz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 11:56
Это внутри салона ты хренью для скалывания льда работаешь??
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 11:59
А воздухозаборник в каком боложении? (нижний рычажок?)
У меня вот когда утром еще не очень прогрелся салон намерзает иний на бок стеклах, просто "треугольничек" приоткрываю, и через пару мин в движении отходят окна (передние), ну а потом смотря какая погода за окном, могут все оттаять а могут только передние
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 12:00
Народ, не забывайте, лед когдато был влагой. У человека в машиен влажно. Прежде чем тереть стекла (на них может быть тонировка) надо попробовать поездить с печкой и обязательно с открытым воздухозаборником. Если машина ночует на улице, настоятельно рекомендую оставлять приоткрытые стекла, если такой возможности нет, перед тем как ставить на стоянку минут на несколько распахнуть передние дверки, чтобы салон просифонило.
Михаил
Mechanicum
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 12:09
У меня 2104 - родственник 2105. В морозы прошедшие при -25 и ниже печка от образования инея на боковом стекле совершенно не спасала, т.к. потока из боковых воздуховодов практически нет. (Может быть это связано с тем, что при установке магнитолы на место центральных воздуховодов чего-то там перекрыли). При -30 и ниже отскребать лед(или иней?) с боковых стекол практически невозможно - сил не хватало Surprised . Не говоря уже о том, что лед моментально образовывался снова. После езды около часа салон более-менее нагревался и, соответственно, стекла оттаивали.
ВАЗ-2104, 2001 гв
1500, 5 ст. КПП
Mechanicum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
На 6-ке, если нормально работает печка, то проблемы нет.
Проверено при -30.
На задних дверях обмерзает, но и х. с ним, заднее стекло- вкл. обогрев и через 5-10 минут оно тоже чистое.
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 12:17
А вот в 2105 такого быть не должно!
Посмотри дует ли воздух их боковых воздуховодов. Для этого переведи нижний рычаг управления воздушными потоками в крайнее левое положение. Если воздух не дует возможно следующее: просто отсоединились боковые воздуховоды от корпуса печки - это легко поправимо. А вот если дело не в этом, тогда геморой- возможно слетели тяги с воздушных заслонок в месте соединения тех же воздуховодов с корпусом печки. У меня была такая проблема, но в силу хорошей гибкости пальцев, я соединил их через нижнюю заслонку печки (та что направляет воздух в ноги), я только снял пластамассовую хрень в которую втыкается магнитола. Но повторяю сможет это сделать не каждый, можно попросить ребенка, у него руки поменьше. Если дело действительно в этих тягах и поставить их не можеш - откалывай лед до лета, добраться до печки - пол машины надо разобрать
Михаил
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 12:23
Кстати, не хрен сидеть в непрогретой машине, геморой и простатит заработаете. Заводить машину надо с распахнутой дверкой, завел, сразу на улицу, снег чистить. Иначе все стекла запотеют, обледенеют и потом долго будут оттаивать.
Михаил
MEPHI_Aahz
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 12:52
Да, внутри.
Регуляторы печки вообще не работают. Методом тыка установил, что если два нижних рычага поставить посередине, а верхний влево, то будет греть. В остальных случаях-не будет греть.
Летом буду разбирать торпедо, к тому же вентилятор сильно жужжит, надо менять.
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 13:04
Летом буду разбирать торпедо, к тому же вентилятор сильно жужжит, надо менять .
Крепись студент, кажется в твоем случае все не так уж плохо. Возможно у тебя просто проблемы с тросиками приводов. Регулируется легко и просто. Отверни два винта и сними регуляторы. Но для начала купи букварь и выясни что и в каком положении регулирует каждый рычаг. Кажется у тебя с этим проблемы. А печька жужит, это болезнь 05-07, говорят какой то подшипник надо менять.
Михаил
Пингвин
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 13:27
[quote="miha"]
Регуляторы печки вообще не А печька жужит, это болезнь 05-07, говорят какой то подшипник надо менять.
не подшипник, а моторчик на подшипнике ставить надо. Родной моторчик жужит...я тут менял на днях...правда купил опять родной не на подшипнике (денег жалко стало...) 8-)
...куда пойти, чего бы сделать?...
Пингвин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salex964
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 13:47
Протирал и не раз. Эфекта хватает на 5 минут :-(
ВАЗ-21061 (1995г/в)
salex964
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 13:50
Посмотрел бы я на тебя в -20 с открытыми форточками. Smile
ВАЗ-21061 (1995г/в)
salex964
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 13:53
В основном во время движения движения. Образуется в основном за время прогева двигателя.
ВАЗ-21061 (1995г/в)
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 14:16
Да, внутри.
1)верхний влево - ты закрыл кран печки!???? если греет, похоже кран (или тяга к нему) у тебя не работает, т.е. не перекрывает подачу горячей жидкости в печку; это обнаружится летом, когда в машине будет Африка...
2)средним рычагом ты прикрыл крышку притока наружного воздуха, который проходит через печку - из-за этого может стать потеплее, поскольку вентилятор будет гонять внутрисалонный воздух. Только крышка совсем может прикрыться, тогда воздух самотеком без вентилятора не будет проходить через печку....
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salex964
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 14:19
Проверено при -30.
Печка нормально работает. Но вот откуда то выдувает всё. Может уплотнители на дверях фиговые уже?
ВАЗ-21061 (1995г/в)
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 15:18
Здесь возникает куча вопросов. Остается только посоветовать: когда прогреваеш машину лучше в ней не сидеть - от твоего дыхания стекла запотеют конкретно и надолго. Держи открытым воздухозаборник или хотя бы полуоткрытым. Очень полезны накладки на решетку воздухозабоника, если туда попадает снег, все стекла запотеют за две секунды.
И вообще что значит печка работает нормально, а в машине холодно. Уплотнители здесь нипричем. Может у тебя какого стекла нет, а ты еще не знаеш? :-D
Михаил
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 15:19
У меня такая фигня была, правда на самаре.
Виной всему был совсем немного протекающий кран печки.
Уровень тосола как? Не становится меньше? Ковры в салоне сухие под торпедой и ногами водителя и пассажира?
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salex964
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 15:25
Накладки стоят. Стекла все на месте Smile Когда закрываю нижнюю заслонку(что на ноги) дует хорошо горячим воздухом. При открытии обдува на ноги ток на стекло уменьшается а в низу вообще тишина. Такое впечатление, что все тепло под торпедой остается. Случайно не знаешь от каких моделей можно торпеду на шаху поставить?
ВАЗ-21061 (1995г/в)
Страница 1 из 2
