Gagarin_124
Пацаны, давайте обсудим такую тему:
- Что может сильно брякать в моей машине в районе спины заднего левого пассажира?
Это не замок спинки седенья. В багажник заглядывал вроде все крепко держится.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Полка, в легкую, хотя при надавливании может и не подавть признаков побрякивания.
maxxic
Инструменты в багажнике...
У меня как то брякали, пока не переложил!
Gagarin_124
Вроде не полка.
Сзади вожу в основном молодых девок, они конечно побрякивают, но меня это не напрягает.
Может катушка с ремнем?
Кир-кук
Во-во - она самая!
maxxic
Насчет бряканья!
Проблема: у меня звенит пластиковый кожух, который закрывает верхнюю часть рулевого мех-ма в салоне и замок зажигания, не знаю как она называется по научному...
Так вот не могу найти блин где подкрутить, чтоб не звенела эта хрень, все шурупы закручены до конца (те, которые нашел) но они оказывается не играют роли...
Помогите пожалуйста советом, где найти эти злосчастные болтики, гаечкки или еще что там может быть... за рубем противно сидеть, когда по мелким кочкам едешь!
ERASER
Авто: ВАЗ-21104 1,8 2005 & FF2 SE 1,6 2007
Привет, бряцает пластмассовая заглушка которая за откидывающимися подлокотниками (ее можно вообще убрать или закрутить насквозь заморезами), либо обивка задней стойки (где стекло треугольником). А еще посмотри нижнее крепление задней спинки.
Gena_773
Gagarin_124 писал(а):Вроде не полка.
снял катушку с ремнем все равно брякает, еще не пробовал но надо посмотреть есть внутри под штатной аккустикой разъемчик может он.
maxxic
Ну не хочется новую тему создавать, помогите с этим вопросом:
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
ERASER писал(а):Привет, бряцает пластмассовая заглушка которая за откидывающимися подлокотниками (ее можно вообще убрать или закрутить насквозь заморезами), либо обивка задней стойки (где стекло треугольником). А еще посмотри нижнее крепление задней спинки.
А где в двенашке"откидывающиеся подлкотники",или я что-то не догоняю!
maxxic
Рефулер писал(а):ERASER писал(а):Привет, бряцает пластмассовая заглушка которая за откидывающимися подлокотниками (ее можно вообще убрать или закрутить насквозь заморезами), либо обивка задней стойки (где стекло треугольником). А еще посмотри нижнее крепление задней спинки.
предусмотрены заводом изготовителем...
На заднем сиденьи
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Maxim_M. писал(а):Рефулер писал(а):ERASER писал(а):Привет, бряцает пластмассовая заглушка которая за откидывающимися подлокотниками (ее можно вообще убрать или закрутить насквозь заморезами), либо обивка задней стойки (где стекло треугольником). А еще посмотри нижнее крепление задней спинки.
На заднем сиденьи
ты гонишь )))
нет в 12-ке подлокотников - хоть обыщись )))
есть только в 10-ке ...
maxxic
afil писал(а):Maxim_M. писал(а):Рефулер писал(а):ERASER писал(а):Привет, бряцает пластмассовая заглушка которая за откидывающимися подлокотниками (ее можно вообще убрать или закрутить насквозь заморезами), либо обивка задней стойки (где стекло треугольником). А еще посмотри нижнее крепление задней спинки.
На заднем сиденьи
ты гонишь )))
Нет... я не гоню...
У меня тоже нету... но в инструкции по эксплуатации написано, что есть... может у меня какая то не такая инструкция...
Рефулер
maxxic
Рефулер писал(а):ДА НЕТ ИХ ТАМ!!!
если честно, то мне по барабану есть ли они там... я все равно не сижу на заднем сидении!!! 8-)
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сзади гримит все включая сполер, кстати если егол снять то из него можно вынуть массу занимательных вещей который создают не приятный звук, также активно гримят декоративные крышки на штатных местах установки задник колонок.
По поводу скрипа в пластике на рулевой колонке, то если опустить руль то можно увидеть в глубине на торпеде след от соприкосновения этой пластики и торпеды, имено трение создает этот звук.
maxxic
economist6 писал(а):Сзади гримит все включая сполер, кстати если егол снять то из него можно вынуть массу занимательных вещей который создают не приятный звук, также активно гримят декоративные крышки на штатных местах установки задник колонок.
У меня не скрип, она трясется как будто на одном не закрученном болте держится... скрипа нет пока, а тряска... зае... уже... слов не хватает...
Mikhail
Авто: ВАЗ 21103
Maxim_M. писал(а):economist6 писал(а):Сзади гримит все включая сполер, кстати если егол снять то из него можно вынуть массу занимательных вещей который создают не приятный звук, также активно гримят декоративные крышки на штатных местах установки задник колонок.
Опусти фиксатор наклона рулевой колонки и глянь снизу. Там кожух должен быть прикручен коротким толстым саморезом. Он иногда откручивается или забывают его прикручивать.
Canopus
Авто: Kuga II
Что брякает слева?? Сам давно озадачен. Пробовал все вышеперечисленное, не помогает. Снимал всю обивку стойки, обивку двери-не оно.
Как вариант-на 11-12-х моделях слева идет трубочка к омывателю заднего стекла, болтается и в принципе может быть источником звуков.
А вообще аккустика непредсказуемая в наших авто, может гремит совсем не там где кажется. Пытался возить друга на заднем сиденье- не слышит того что слышу я, да и сам ездил сзади и не могу найти источник!
maxxic
Mikhail писал(а):Maxim_M. писал(а):economist6 писал(а):Сзади гримит все включая сполер, кстати если егол снять то из него можно вынуть массу занимательных вещей который создают не приятный звук, также активно гримят декоративные крышки на штатных местах установки задник колонок.
Хочешь сказать, что весь этот пластмассовый страх прикручен на 1 саморез? я его видел, только думал, что еще что то есть, т.к. уже пробывал прикручивать, только сильно боюсь затягивать, вдруг сорву что нибудь, а чуть прикрутил - не помогло!!!
Если он один там, может действительно закрутить его так, чтоб больше нихто не открутил...
Parus
Maxim_M. писал(а):Рефулер писал(а):ДА НЕТ ИХ ТАМ!!!
Как это нет? Посередине заднего сиденья нет выдвигающегося подлокотника??
Mikhail
Авто: ВАЗ 21103
Maxim_M. писал(а):Mikhail писал(а):Maxim_M. писал(а):economist6 писал(а):Сзади гримит все включая сполер, кстати если егол снять то из него можно вынуть массу занимательных вещей который создают не приятный звук, также активно гримят декоративные крышки на штатных местах установки задник колонок.
Ну почти так. Нижняя часть кожуха крепится еще на 2 самореза там где нижний срез торпеды. Тока лазить туда неудобно
mial
Авто: Renault Megane II
Mikhail писал(а):Maxim_M. писал(а):Mikhail писал(а):Maxim_M. писал(а):economist6 писал(а):Сзади гримит все включая сполер, кстати если егол снять то из него можно вынуть массу занимательных вещей который создают не приятный звук, также активно гримят декоративные крышки на штатных местах установки задник колонок.
Во во, посмотри эти энти два самореза, скорей всего из за них кожух брякает, саморезы г@$но, не протянуть, пришлось новые поставить, бряцанье прошло...
