dameb
на прогретой машине ( до 90 ) нажимаю газ на нейтарили - все норм. еду - ощущения такие что педаль во что то уприается - на самом деле ход педали такой же, если чуть чуть по сильнее нажать то обороты подскакивают до 4500-5000 и газ проваливается ( т.е. если отпустить педаль обороты не сбарсываются если нажать тоже пофиг. ) останавливаюсь на нейтарлке открываю капот , орет как реактивный самолет рукой отвожу кулису до конца обороты падают. короче если кулису тянуть туда сюда то все нормально т.е. обороты падают а вот если педалью то набрать набирает а сбросывать не хочет орет как резаная короче минут пять тыракаю тросик кулису педаль брызгаю проникающей смазкой куда тока возможно - проходит. что делать ? а то просто страшно как то выехать из двора и тут на тебе она обороты не сбрасывает. может тросик газа поменять ?
Танк-ист
Alexru
Если карб..... отсоедини тросик и проверь рукой как работают заслонки, такое ощущение, что закоксовались. Так же проверь как работает тросик в свободном состоянии, но лучше рукой.... почуствуешь если закусывает.
traper
У меня такое было кода карб поменял.
Там где тросик газа по пластиковой каретке ходит (на карбе) есть предохранительная скоба она цеплялась за корпус карба и каретку заклинивало. Снял нафик езжу год все в порядке. Сорри если что не прально назвал , мануала перед глазами нет.
dameb
инжектор, есть соображения ? друг сидел нажимал на пендаль газа на незаведенной машине кулиса ходит нормально вроде нигде ничего не трет но она ( кулиса ) не доходит обратно доконце если рукой дотянуть а потом ее саму поводить взад вперед то все нормально, думал что там пружина каюк оказалось что пружина еще жива.
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
На морозе у тебя тросик замерзает
двигатель мыл? вот и влага попала и леденеет
ВДшкой туда побрызгай или сними тросик и дома просуши
dameb
я уже думал снять и домой унести, только смущает вот что: резинка которая крепится в отсеке двигателя и через которую проходит этот тросик в салон ( к педалям ) не закреплена , т.е. она просто вставлена в отверстие и висит там, а закрепить ее не получается , короче я решил тросик просто поменять стоит 60руб. только вот как его отрегулировать я не знаю
