Вопрос по БК...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по БК... вывод темы на печать
maxxic
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 13:45
объясните пожалуйста, если БК показывает неточные данные (у меня стоит непонятного производства маленький примерно 3 на 4 см, с двумя кнопочками) в чем загвостка? это же контролер посылает ему эти значения? я так понимаю, что если БК заменить, улучшения в сторону точности не будет! или я не прав? И вообще хотелось бы узнать схему работы БК (имеется ввиду как от датчика к экрану поступают значения и какие значения он считает сам или всеже контролер считает их).
Я заметил у себя расхождения в реальном и в подсчитанном БК-ром общем расходе, остальные значения как то нет времени проверять, ну а общий расход - сразу заметен, т.к. расхождения в 1.5 - 2 раза.
Еще гдето слышал, что их можно подстраивать как то... но на этот убогий комп, который стоит у меня, не только инструкцию не могу найти, но и марку его тоже...
что мне сделать? подскажите, как увидеть на экране значения, хотябы похожие на точные?
Ну что, никто не знает чтоли?
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 20:06
Ну что, среди вас нет тех, кто все знает о БК?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 20:36
У тебя самый практичный БК.
Может быть 2 варианта : Штат и Сигма.
Бк сам считает только параметры расхода/остатка бенза, ну и часы.
Если различен с правдой, то надо тарировать.
Всё остальное БК берёт с ЭБУ.
Если БК совсем глючит, то может быть не предназначен для этого вида ЭБУ.
densav
Авто: Были ваз 07,099i,104,теперь Шпектра
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 22:38
Бывает еще и мультитроник.А вообще любой мк подлежит тарировке и корректеровке показаний даже самый маленький.Всетаки постарайся узнать модель посмотри рекламы мк в инете с фотками мож и свой узнаеш.Кстати мам же и инструкции бывают.
Уважай других - этим ты уважаешь себя!
densav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 02:21
У него всего 6 функций в режиме "F" и 10 в режиме "d" (диагностика) и еще коды считывает. даже не считает бензин в баке (по крайней мере я не нашел), только расход общий (который как оказывается врет).
Завтра вывешу его фото, может кто и узнает...
psv1962
Авто: ВАЗ 21065, HYUNDAI Accent; HYUNDAI Elantra 1,6 GLS.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 16:52
На БК данные поступают не с датчиков, а с блока ЭСУД (ЭБУ). А с расходом сильно не заморачивайся. Исходя из инструкции на Мультитроник, я понял, что бензин он меряет с какой-то дискретностью и как-то усредняет. Если короче, то создатели БК сами не ручаются за точность измерения остатков бензина в баке. Но вот расход здесь вычисляется точно - по времени работе форсунок. Так что, в конце пути, можно узнать сколько сгорело. Думаю, что принцип работы у всех БК одинаков.
psv1962 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gorin2112
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 17:38
А у меня аще бк на хх показывает расход топлива 1,5-1,7 л/час
БК10
У знакомого тож завышает не по детски
Считаю нормой тк по ДСТ2 расход в норме
Правда хочется чтоб БК нормальные данные показывал а как сделать не знаю
Дайте совет
http://auto-piter.com/forum/
Пока набьешь руку, пару раз набьют морду.
Gorin2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 10:54
у меня и нет такой функции (оставшийся бензин), мне надо знать сколько израсходовалось, есть общий расход вот он и врет не уж то ему в падлу подсчитать правильно? Surprised
psv1962
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 11:46
Maxim_M. писал(а):
у меня и нет такой функции (оставшийся бензин), мне надо знать сколько расходовалось, есть общий расход вот он и врет не уж то ему в падлу подсчитать правильно? Surprised
Да не заморачивайся ты с этим расходом. Вон Gorin 2112 пишет, что БК на хх показывает 1.5-1.7 л/ч. У меня - 0.6-0.7 л/ч. И чему и кому верить? А с температурой ОЖ у меня вообще расхождения БК с панельным прибором порядка 7-8 градусов. Так что, если подводить итог, то БК необходим для тестирования ЭСУД. Во всех остальных его функциях - тут можно расценивать его как чисто индикаторный прибор.
А подсчитать ему не в падлу - считает он по алгоритмам, которые применяли при его разработке его конструкторы, а они - народ творческий.
Я вот, правда не знаю, как ведут себя БК, которые выдают как штатные. Но они не показывают кодов ошибок. Почему? Может кто-то знает?
