Автор |
Сообщение |
ВМ
Добавлено: 03 Февраля 2006 13:48
Уважаемые форумчане, исчу помощи! при работе на хх, обороты скачут от 1000 до 2000 об/мин. ну это я думаю - Рхх, но при разгоне и повышении оборотов до 3,5 - 4,5 килооб/мин. загорается ЧЕК ИНЖ. Как они связаны? хотя недавно менял РХХ и ДПДЗ, но правда с машины на которой ездил некоторое время (там было все нормально). а как поставил на 09, так мля началось.... Какие мнения? заранее спасибо!!!!
Вернуться к началу |
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 03 Февраля 2006 14:39
ВМ писал(а): | Уважаемые форумчане, исчу помощи! при работе на хх, обороты скачут от 1000 до 2000 об/мин. ну это я думаю - Рхх, но при разгоне и повышении оборотов до 3,5 - 4,5 килооб/мин. загорается ЧЕК ИНЖ. Как они связаны? хотя недавно менял РХХ и ДПДЗ, но правда с машины на которой ездил некоторое время (там было все нормально). а как поставил на 09, так мля началось.... Какие мнения? заранее спасибо!!!! |
Купиить комп и посмотреть что за ошибка. _________________
Duche
Авто: KIA Sorento
Добавлено: 03 Февраля 2006 14:41
ДМРВ может так глючить.
ВМ
Добавлено: 03 Февраля 2006 14:54
Ну нет пока у меня деньгов на комп , а если ДМРВ то вот это прикол! Есть ли смысл менять РХХ и ДПДЗ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Grown
Авто: 2115 была...
Добавлено: 03 Февраля 2006 15:28
ВМ писал(а): | Ну нет пока у меня деньгов на комп , а если ДМРВ то вот это прикол! Есть ли смысл менять РХХ и ДПДЗ? |
Заедь в любой сервис на диагностику. Пол стоимости простенького компа и получишь ответ. _________________ Утро добрым не бывает...
Duche
Авто: KIA Sorento
ВМ
Добавлено: 03 Февраля 2006 15:38
Вот и комп будет!
Duche
Авто: KIA Sorento
mandry
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Duche
Авто: KIA Sorento
mandry
Добавлено: 09 Февраля 2006 16:27
Вот и появилась ошибка на компе: Р0505 (РХХ). Ситуация та же: поставил машину на ручник, отошел за сыном в д/с, жена звонит, мол, машина газует-не поедет ли? Выключи зажигание, говорю, если напрягает. Пришел ключ на старт, все в норме, пальцами к компу полез, опа: "Ошибок 1". Внимание, вопрос:
Чего с РХХ делать?
а) выбросить и поставить новый
б) снять-почистить-поставить
в) забить, пока едет[/quote]
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Добавлено: 09 Февраля 2006 16:47
Вычитал в инете: Код Р0505 , ?Ошибка регулятора холостого хода?, возникает, если запускать двигатель при нажатой педали газа. Неисправности здесь нет, нужно просто вежливо посоветовать клиенту, пересевшему с карбюраторного на инжекторный автомобиль, больше так не делать.
У меня такой ошибки не было _________________
oktja.ru
mandry
Добавлено: 09 Февраля 2006 17:01
Цитата: | Вычитал в инете: Код Р0505 , ?Ошибка регулятора холостого хода? |
Я это знаю, на компе у меня бегущая строка так и показала "Регулятор холостого хода: ошибка".
Цитата: | Неисправности здесь нет, нужно просто вежливо посоветовать клиенту, пересевшему с карбюраторного на инжекторный автомобиль, больше так не делать. |
Никто на педальку не давил.
Цитата: | У меня такой ошибки не было |
И что теперь? У тебя не было, у других есть.
-Bat-
Добавлено: 09 Февраля 2006 17:04
Если едет нормально, то забей, потеплеет, может и не будет выскакивать. С этими долбанными морозами много всякой хрени вылезает. _________________
oktja.ru
