Проблемы с топливным насосом 2115 |
Автор | Сообщение | ||||||
NewAldi На форуме 12 лет
Люди добрые помогите.... вот какая проблема... При езде на машине 2115 8 кл инжектор. наблюдается подергивание вообще ни с чем не связанное. причем на любой передаче. т.е. как бы держишь газ а она плывет , то теряет то набирает мощность. таким образом то она разгоняется то в провале. если во время провала надавить на газ то она подхватывает но не сразу ито не всегда бывает что вообще заходит в ступор вплоть до того что может захлохнуть. после того как выключешь и включаешь зажигание машина сразу заводится но работает как то неустойчиов с плавающими оборотами от 500 до 1000. это плавание длится буквально 5-10 секунд потом обороты поднимаются до 1500 и сбрасываются до нужных 800. Приехал по гарантии, продиагностировали все датчики - сказали что датчики работают нормально. все в норме - а машина все равно ведет себя также. менял свечи и на старых и нановых одно и тоже. на полном баке провалы менее заметны а может их и вообще не бывает. как только меньше половины картина начинает проявляться острее и чаще. сейчас холода машина плывет практически постоянно. что делать???? может бензонасос??? _________________ 12 ЛЕТ ЗА РУЛЕМ |
Duche![]() На форуме 13 лет
Авто: KIA Sorento
Ромчик25![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Если провода не правильно ваще колбасня будет нереально!!!А бензонасос проверить оч просто,заехай в любой сервис и пусть давление померяют!! _________________ ОпиЛь Астра Н 2007г.в. Санкт-Петербург такси |
все началось с того что как то в конце декабря был мороз градусов 16-20. а в баке бензина была ну около 5 литров... короче утром после того как машина простояла на улице я поехал на заправку. и все это началось после того как заправился. После всего этого бак расходовался почти до пустого и заливался раз 5 всегда до полного (думал что вода). ничего не помогла симптомы все те же. только ранее было когда 10 литров а теперь когда меньше 20 литров остается.. _________________ 12 ЛЕТ ЗА РУЛЕМ |
Авто: KIA Sorento
Скорее всего где-то лед в системе питания, может топливный фильтр льдом забился, нельзя в мороз бак пустым оставлять. Самое хреновое, что ледяные кристаллы в топливе никуда не денутся, на воздухе они бы вымерзли, а в топливе будут жить до потепления. Выход -заправиться, машину в тепло на сутки, фильтр желательно поменять. |
ChiToK![]() На форуме 13 лет
Авто: MMC Lancer 1.6
Спасибо. филтр конечно поменяю на след неделе. Но все таки блин кажется что бензонасос. хотя машинка новая пробежала 12000 всего ничего. да вроде и бензик заправлял реальный. еще вот бензонасос издает звук как буд то бы прокручивается медленно звук такого плана: жик потом 0.5 сек жик 0.5 сек жик а потом слышно как срабатывает релюха который отключает его.... и еще вопрос как регулятор давления может влиять на эту всю фигню??? сами понимаете просто не оочень хочется тартить много денег на экскрименты... _________________ 12 ЛЕТ ЗА РУЛЕМ |
Авто: KIA Sorento
При забитом фильтре насос и будет работать с перегрузкой, может и сгореть вообще. В данном случае регулятор давления явно ни причем, ты же сам говоришь, что насос с натугой работает. Мог и насос конечно тоже подпалить с 5-тью то литрами в баке, хотя сейчас не лето все же. Я бы с фильтра начал, он 100% забит льдом, если у тебя в мороз бак был пустой (нельзя так делать). |
Авто: KIA Sorento
Евгений1969 На форуме 13 лет
stager04 На форуме 12 лет
Делать только на ХОЛОДНОМ двигателе!!! метод ПОЖАРООПАСЕН Заведи мотор , возми тряпку , открути пластиковый колпачек на штуцере проверки давления поднеси к нему тряпку и нажми на ниппель штуцера ,чем нибудь ,хоть гвоздем, на 2-3 сек не больше , при этом из штуцера пойдет бензин , вот тут тряпка и пригодится, если при нажатии двигатель заглохнет, то проблема в бензонасосе, фильтре. (бензонасосы чаще умирают) |
Паулюс![]() На форуме 12 лет
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Верно. Но стрёмно. На диагностике пущай манометр с краником возьмут. Так проверяется косвенно производительность насоса. Можно манометр в салон и на ходу глянуть. При такой проблемности -всплывёт сразу. Тока краник в салоне -не крутите ![]() |
Паулюс хорош над моим методом прикалыватся ![]() ![]() |
Я потому и прикалолся -что насмотрелся разной пиротехники...ну нафиг -даже вспоминать не хоцца ![]() И чела направил туда где это есть и соображают ЗАЧЕМ оно. То же относится и к приводимым параметрам . Если надо сделать быстро -надо к спецам. Если ремонт превратить из действия в состояния...ну тады пофиг куда, как и чем. Ты то вот меня понял сходу? Надо чтоб там куда приедет фтыкали так же адекватно -и проблем не будет. Ни у них -ни у машинки ![]() |
Acquirer![]() На форуме 13 лет
Дело даже не в отсутствии обратки и не в давлении. Пример (простой) - при забитой сетке насоса давление будет в норме (начальные стадии). Даже стрелка манометра дрожать не буде! При тапке в пол коляска не едет. Описанные методики проверки принудительной разбалансировкой ТС могут показательно сработать в таких случаях. |
Сужу по своему, мой не создавал. Реакция была нулевая, что с пережатой обраткой, что со свободной... _________________ Сочувствие достаётся даром, а зависть надо заслужить... |
Рак тоже бывает - в разных стадиях ![]() С насосами насмотрелся на потоке. Особенно в жару начинается полное безобразие. |
Точно, менял летом. Жара была сильная. З.Ы. Про болезни, тем более такие, лучше не шутить. _________________ Сочувствие достаётся даром, а зависть надо заслужить... |
Ну вот -и вся мелодия ![]() Не буду шутить - пример видимо не удачный ![]() Зато однозначно понятный. |
Отрицательные и повышенные температуры топлива -всего лишь провокатор различных химических и физических процессов. Кста не факт -что насос -причины как понимаете бывают всевозможные. Эта -часто встречающаяся и метода диагностики на призводительность почему то упускается из виду частенько. Вот и всё что хотелось сказать. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
