Ярославик
Авто: ВАЗ-21074 баклажан (25000 км)
Случайно капнул несколько капель супер клея (обыкновенный за 25 рублей) на кузов своей семёрки. Теперь на этом месте белые разводы.
Подскажите, как можно безопасно очистить это место?
И ещё!!! Два года назад наклейл на багажник наклейку нашей популярной радиостанции. НО с течением времени она выцвела и потеряла всякую привлекательность (да и я стал слушать другое радио).
Как мне её убрать с поверхности без остатков?
Ieronimus
Авто: 21110
Ярославик писал(а):Случайно капнул несколько капель супер клея (обыкновенный за 25 рублей) на кузов своей семёрки. Теперь на этом месте белые разводы.
Поменять автомобиль.
miha
Авто: Лучшее
Клеить наклейки на кузов?...
У тебя маршрутное такси что ли?
Тебе наверное лучше наклеить на это место другую наклейку. :-D
Alexandr I
Насчет клея-не советую его трогать,как уже раньше писали циакрины придумали чтоб раны бойцам на войне без швов заживлять,и на космических кораблях разную хрень крепить!Так че нетрогай иначе вместе с краской сойдет!По поводу наклейки-все просто любую наклейку можно содрать полив ее уайт-спиритом,немного подождать - и сдирай!!! :cool:
PSIHolog
От Клея- только наждачка, так что не трогай его, у меня самого на капоте капелька на старой машине была...на скорость не влияла...
Вопрос немного из другой серии: как содрать со стекла старую пленку (а то вся выгорела, и поцарапалась). Сразу говорю, что пробовал поддеть и содрать холстом - не получается. Такое впечатление, что она прикипела к стеклу и сдирается примерно как краска: где лезвием пошкрябал, там и содрал. Ну боковые стекла не вопрос, за 4 часа все можно содрать, а вот заднее с обогревом...
Sten
Вова Длинный писал(а):Вопрос немного из другой серии: как содрать со стекла старую пленку (а то вся выгорела, и поцарапалась). Сразу говорю, что пробовал поддеть и содрать холстом - не получается. Такое впечатление, что она прикипела к стеклу и сдирается примерно как краска: где лезвием пошкрябал, там и содрал. Ну боковые стекла не вопрос, за 4 часа все можно содрать, а вот заднее с обогревом...
Лично я в таких случаях обращаюсь к профессионалам.Уж если они не смогут, то самому лучше тем более не лезть-тока хуже будет.
miha
Авто: Лучшее
А если попробовать нагреть ее феном, строительным естественно. ТОЛЬКО Я ТАК НЕ ПРОБОВАЛ!
А если растворителем каким-нибудь???
miha
Авто: Лучшее
Я сам клей после свеженаклееной американки (одна ночь) с одного стекла около часа уайтспиритом оттирал. А чтобы растворить саму пленку, да еще столетнюю... Чистую серную кислоту надобно.
Попробуй феном мне кажется реально.
Огорчили вы меня , однако.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
когда я машину купил, она была плёнкой заклеена. где смог отодрал руками, а где осталось - 646 растворителем. плёнка растворялась на ура. только я это делал качественным растворителем (за 55р 0,5 литра). дешёвый не особо помогал (слишком медленно процесс шёл). Кроме того я делал это в распираторе, чтобы не воняло и на мозги не действовало (обычный лепесток за 10р не спасёт). Либо надо открыть все двери/окна и поставить вентилятор, чтобы свежий воздух гнал.
Himik писал(а):когда я машину купил, она была плёнкой заклеена. где смог отодрал руками, а где осталось - 646 растворителем. плёнка растворялась на ура. только я это делал качественным растворителем (за 55р 0,5 литра). дешёвый не особо помогал (слишком медленно процесс шёл). Кроме того я делал это в распираторе, чтобы не воняло и на мозги не действовало (обычный лепесток за 10р не спасёт). Либо надо открыть все двери/окна и поставить вентилятор, чтобы свежий воздух гнал.
Пасиба.
8)
Интересно: а полоски обогрева заднего стекла от растворителя не пострадают?
miha
Авто: Лучшее
646 это тот который нитроэмаль растворяет? Возможно, не пробовал, не знаю, и пробовать не стану. А если капелька на кузов попадет, а если на обшивку. Я бы в таком случае стекло снял.
miha писал(а):646 это тот который нитроэмаль растворяет? Возможно, не пробовал, не знаю, и пробовать не стану. А если капелька на кузов попадет, а если на обшивку. Я бы в таком случае стекло снял.
С кузовом ничего страшного не случится, поскольку он окрашен меламиноалкидной эмалью, ее только наждачка расворяет. А с обшивкой как с ишаком : хечешь - е..., хочешь - так катайся.
miha
Авто: Лучшее
Вот видишь, нашли для тебя выход из положения. Противогаз на нос и вперед. Сообщи результат. Только отложи до лета, на морозе в 646 пальчики озябнут по настоящему.
Адвер
Авто: Isuzu Trooper; VW Transporter
Пленку нагревать феном - так она сойдет вместе с клеем, инача придется потом клей оттирать - дело это нудное и долгое.
А если без фена - снимешь вместе с краской.
Ярославик
Уайт-спирит, растворитель, ацетон.
Это всё было у меня под рукой. Растворялась только сама краска (всё лучше и лучше), а сама наклейка (плёнка и клеющая основа) ни как не растворялась.
Попробовал старинный способ - отпаривание. Ведь наклейке не даёт отстать от кузова - засахший клей.
Берём утюг - нагретый до оптимальной температуры, мокрую тряпку, и рабочую поверхность - наклейку на кузове. Прикладываем мокрую тряпку на наклейку, на несколько секунд (2-3) горячий утюг и убираем с лёгкостью руками надоедливую наклейку.
Пробовал сам - проблем ни каких (даже зимой) - только чтобы утюг не касался кузова не посредственно.
Всё это может помочь и со старой тонировкой, но сам не пробовал!!!
ВАШИ КОММЕНТАРИИ!!!
А супппппппер-клей и правда расстворяется только наждачкой. Смог закрасить следы только какой-то иностранной полировкой!!! Вроде не заметно впервыесмотрящему!!!!
