KaM!kadzeR
Авто: 21102, 1.5 8v --->Nissan Almera Classic 2008
Вообщем фигня такая: сегодня после где то 40 минут стоянки, машинка не хотела заводится, я значится ключ на старт, а она мне схватывает вроде как но в тоже время и хочет заводится... Кручу стартер и бибику так подергивает нездорово, такое ощущение что, что то где то захлебывется... с 3й попытки завелась причем с пол тычка... Интервал между попытка небольшой. Что может быть такое?
Помогите кто чем может
MAVrik
Авто: Рафик
KaM!kadzeR
День назад, думаю не в них проблема, ибо и с другими была такая же фигня.
Motistuta
б/н мог давление не создавать нужного, мог МЗ мог тоже выдрючица.
Если единичный случай то забей
KaM!kadzeR
Не не единичный но, и не частый, но сцука надоедливый:)
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Была такая фигня два раза, да и тема БАЯН, обсуждали уже.
А по теме: слышал, что температурный датчик при начале остывания клинит, (типа резонанс) ну и при 80-90 град. выдает 20, как будто холодная. Пока начинаешь танцы с бубном, машинка остывает чутка, ну до 70 град. и нормально заводится, за эти 5-10 минут обычно свечи меняют, и потом думают, что они виноваты.
У коллеги на работе эта пурга постоянно, так он, когда глючить начинает - разъем сдергивает и без этого датчика заводится. Самое смешное, что датчик он менял, но проблема осталась.
Motistuta
Глебаня
Действительно может ДТОЖ так глючить тоже.
KaM!kadzeR
Померь давление в рампе.
KaM!kadzeR
Спасибо за советы буду искать причину.
