serg77
На Ваз-21102 сгорает предохранитель F1-5А (конролирует передний и задний левый габарит, подсветку приборов, номера, багажника). При замене,(при выключеном зажигании и приборах) новый предохранитель сразу "щелкает" и тоже перегарает. Так и езжу в полутьме. Может кто знает с чего начать и где искать неисправность?
ШнурОк
У тебя где-то КЗ. Возможно в самих лампочках, а возможно в контактах!
v00d00
у меня было так: горел предохранитель пару раз, я поставил помощнее (7.5 А), сгорел регулятор яркости подсветки, заменил его, шас все ОК.
ами
реально коротит.....
Предохранитель большего ампеража не ставь..... Я дурень один раз поставил, вылетал предохранитель лампы подсветки салона. Короче машину чуть не спалил. провода перетёрлись и коротнули, а предохранитель не вылетел, т.к. был большего ампеража, ладно хоть в этот момент в машине был, клемы успел с аккума скинуть.
ШнурОк
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ СТАВЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ БОЛЬШЕГО НАМИНАЛА!!!
Sailor_Man_2111
У меня тоже так было. (В багажнике перетерся провод пластиковой накладкой порога.)
Я начал поиск с отключения всех лампочек подсветки кнопок и приборов. (отключается регулятор подсветки)
А дальше вынимаешь лампочки по очереди (либо габаритов или подсветки).
