Непонятки со звуковым сигналом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Непонятки со звуковым сигналом вывод темы на печать
Vetal'
Авто: Ваз 2115, инж., 2005г.
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 21:21
Доброго всем времени суток! Надеюсь кто может, тот поможет. Суть проблемы такова: машина Ваз 2115, не работает звуковой сигнал. При нажатии на клавишу включения на руле слышен щелчок (такое ощущение) в панели приборов (хотя там вроде не должно быть ничего если ссмотреть по схеме, может и ошибаюсь), реле в блоке предохранителей тоже включается с характерным звуком, предохранитель исправен, но тем не менее гудка нет. Сегодня вольтметром померял напряжение на клемме самого гудка, показало около 13 вольт, то есть напряжение на гудок подается, хотя он молчит. Начал грешить на его неисправность, но решил проверить напрямую, кунул провода на аккумулятор и о чудо сигнал появился. Так что я в растерянности, напряжение на нем есть - а звука нет, хотя при прямом подключение все нормально. Вот. Немного путано, но надеюсь в целом понятно, если что задавайте вопросы. Заранее благодарен за отзывы.
Vetal' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 15:04
Смотри массу...
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, Pioneer DEH-X8700BT...
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 15:11
При измерении напруги,откуда массу брал?Скорей всего гудок не контачит на массу.Короче,см.ответ выше. 8-)
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
