1. Сливаешь масло из коробки. Можно не сливать, а просто заткнуть отверстие тряпкой.
6. Монтажкой опираешься на коробку и подсовываешь конец монтажки так, чтобы ты надавил и привод выскочил из коробки. Если масло не сливал то сразу тряпку в отверстие. Сразу два привода не снимают - только по очереди иначе сателлиты в коробку вывалятся хрен достанешь.
Если нет нормального инструмента, помошника и в гараже чуть теплее чем на улице - не жлобься езжай в сервис - здоровье дороже.
...только через деревяшечку а то потом гайку ступицы не накрутишь.
а есть еще специальный сьемник внешних гранат, если найдешь-в два раза меньше времени потеряешь,стоит копейки, удачи!
Проблема была с хомутами, зацепить при помощи отверток. :ooo:
Правда в первый раз когда снимал, про?;%я часа 2, забил резьбу, потом напильником ее заправлял
