Не всегда срабатывает стартер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не всегда срабатывает стартер вывод темы на печать
flatline1
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 21:42
Такая трабла. Машина постоит (2111) ночь, утром выхожу. Пытаюсь завести, поворачиваю ключ на старт - ноль эфекта - тишина. Так подёргаю несколько раз, а потом заводит прекрастно, и в течении езды если где останавливаюсь, выключаю двигло, потом прекрасно заводится. Из-за чего это может быть?
flatline1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 21:52
Втягивающее.
flatline1
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 21:58
Ну я как бы не очень в это понимаю :-( можно немного раскрыть темы втягивающего? Ну вообще объяснить мне что произошло и чё делать надо ? (дорого это стоит?)
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 22:08
По какой-то причине во втягивающем реле стартера не смыкаются контакты - стартер не реагирует на ключ.
Возможно, проблема из-за реле защиты стартера. Оно ставится дополнительно.
Самому это будет сложно, лучше к электрику.
Но на замену стартера целиком не поддаваться Very Happy .
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 23:55
Была точно такая же фигня, по гарантии сделали сказали рэле-стартера.
Удачи!!!
Don't worry, be happy!!!
Тимоха 90rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Filin-2006
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 11:59
тоже склоняюсь к реле. У меня так же. Попробуй во время пуска отключить ВСЕ электроприборы (Печку, габариты/ближний, музыку с усилителем, обогр. задн. стекла) После отключения заводится с 1 раза.
ВАЗ 21102 игуана
Filin-2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Filin-2006
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 12:01
Кир-кук писал(а):
Втягивающее.
втягивающее вообще в тот момент не реагирует
ВАЗ 21102 игуана
Serggo
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 20:47
Кстати, а кто скажет, насколько это безопасно- замыкать отверткой или еще чем контакты стартера, чтобы завестись? Для него самого и другого электрооборудования автомобиля?
Актуальный для меня сейчас вопрос, надо ремонтировать/менять замок зажигания (проверял - не подает напругу на втягивающее), а времени доехать до сервиса не будет пару дней, так вот не будет ли хреново стартеру, если его эти пару дней заставлять работать таким образом ? Confused
2106 -> 21099 -> 2110 -> вакансия...
Serggo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 00:50
щетки 100%
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MR
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 02:45
отверткой замкнуть можно, а не заведешь-т.к. бендикс на месте останется
MR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serggo
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 12:15
Почему на месте останется? Confused
Ведь замыкая верхний силовой контакт и тонкий провод, идущий на втягивающее, как раз и подаем на него напряжение, т.е. все равно что ключ повернуть в замке зажигания. Разве не так?
Вот безопасность такого способа меня интересует, ведь пишут, что при этом все жутко искрит, не сгорит ли что-нибудь в стартере или еще где? Реально ни у кого такого не было?
Serggo
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 22:20
Ну народ! Неужели никто ничего толком сказать не может? :-(
Вжик
Авто: Ваз 21103 R4 1.5l 16v fw: j5v05m30
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 23:36
У меня такое бывает при плохо прикрученных клеммах аккумулятора, зажигание работает, а стартер не крутит, затянешь клеммы - все становится ништяк.
Вжик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smirnow.I
Авто: Ваз21113. Renault Kangoo
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 23:43
Проверь контакт на тонком проводе который подходит к втягивающему реле там иногда окисляются контакты.Достаточно снять и одеть и заработает.
Игорь.
Smirnow.I сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 00:29
Не бойся, ничего не случится. Сам не один месяц так заводился. Посуди сам, что может случиться, если плюс на втягивающее подается не с замка, а напрямую с АКБ?
Очистим душу перед судным днем.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 10:32
Прошлую зиму один раз так было и вчера повторилось.
Оба раза машина днем постояла на морозе после поездки.
А никто не думал, что проблема может быть в замке зажигания?
А вернее в его контактной группе.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AnZh
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 10:33
У меня было такое. Собрался уж стартер разбирать и смотреть втягивающее реле. Но оказалось все значительно проще - клемма провода реле закислилась и ослабла. Заменил и проблема исчезла.
AnZh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge A
Авто: 2110 карб
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 10:51
Угу, у меня после январских морозов случилась проблема один в один как у топикстартера.
Через некоторое время стала заводиться не с первого раза не только с утра, но и на прогретой машинке. Потом отказалась заводиться совсем - и дело оказалось в контактной группе замка зажигания, старого образца, с кольцевой подсветкой.
Serge A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
poltus1
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 10:59
Игорь.
Согласен на 100%, недавно сам столкнулся с этим, вылечил зачисткой контакта.
poltus1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serggo
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 11:04
Да я уже знаю, что проблема как раз в этом - "прозванивал". Нигде не найти в магазинах этой контактной группы, только замки в сборе :-(
А ездить надо, поэтому и спрашивал, не опасно ли заводить напрямую.
