igor ivanov
Странный глюк появился:
утром холодную заводишь-погрел немного,поехал-
и тут этот глюк появляется-едешь плавно-тихо,
подгазовываешь-резко , или белее-менее плавно -
слышен скрежет ("сухой и негромкий," как -бы если например кусок железа к вращающейся детали прислонить или как стершиеся тормозные колодки или когда туда что то попадет так примерно скрежещут.. Confused )
если на месте газовать с выключенной передачей-такого нет.
при включении /отключении сцепления тоже ничего.
токо на ходу, и при резком/или активном добавлении газа(на всех
передачах).Тачка при этом прет хорошо, сцепление не пробуксовывает.
Звук по моему из корзины/коробки.??
через некоторое время, моторный отсек прогревается и этот звук пропадает.
тачке 2 года, пробег 6400 км. если что.
мож у кого такое было? и что это за хрень?
wertdaun
у меня такое то же было -только на карбе - посмотри бензопровод! он проходит рядом с левым приводом и при ускорение об него треттся. на нем будет блестящее пятно. 8)
