Светофор
Услышал тут от зятя фичу такую, якобы если не скидывать клемму с аккума, скажем, при хранении в гараже, то кузов гниет меньше. Разность потенциалов там какая-то и т.д. Я в этом вопросе ноль в квадрате.
Правда это, или чушь?
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Светофор писал(а):Услышал тут от зятя фичу такую, якобы если не скидывать клемму с аккума, скажем, при хранении в гараже, то кузов гниет меньше. Разность потенциалов там какая-то и т.д. Я в этом вопросе ноль в квадрате.
Думаю если только коротит где то, тогда кузов работает как кипятильник и выпаривает воду.....
А если проводка в порядке, то один хрен все цепи разорваны и никаких реакций не проходит.
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Посмотри поиском анодная защита кузова
Дорогой гость
Хелпер писал(а):Посмотри поиском анодная защита кузова
Я так понимаю, это из цикла получения метанола на газовой конфорке на кухне, для использования взамест бензина??????
Хелпер
Ну зачем все ополшять.?Эта тема была на форуме. И это не лажа. Смысл в том, маленькое устройство создает на кузове через электрод( пластину) " +", чем больше таких электродов на кузове тем меньше идёт процесс корозии.
FUZZ 2115
Авто: А8
Дорогой гость
Хелпер писал(а):Ну зачем все ополшять.?Эта тема была на форуме. И это не лажа. Смысл в том, маленькое устройство создает на кузове через электрод( пластину) " +", чем больше таких электродов на кузове тем меньше идёт процесс корозии.
ДА не злой я по природе....
Просто не понятливый, как "+" электроны могут бегать по кузову самостоятельно.
Вот "+" с "-" могут ускорять химические реакции
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
была такая тема... только давно. Там советывали железный штырь в землю вбить и машину на стоянке к нему подключать. Типа гниет меньше. Вроде разность потенциалов около 1В. НО если больше будет - краска вся вспухнет.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Отец всегда выключает с 1981 года. Машина в сыроватом гараже не сгнила.
Тоже всегда выключаю размыкателем (наследственность наверное). Авто пока тоже еще не сгнила.
