ВАЗ 21104 1.6 16 пробег 9000 неужели главный потёк?
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Vasia2100 писал(а):ВАЗ 21104 1.6 16 пробег 9000 неужели главный потёк?
Может и трубки сифонят... смотреть нужно! Очень опасно шутить с тормозами!
Alexment
Авто: 2111 Млечный Путь
Скорее всего ГТЦ не потек,а просто перепускает,либо сам в себе,либо в вакуумник.
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
А может это виноваты морозы и явление временное?
Alexment
Мочь то оно может,но с тормозами я шутить бы не стал.Если ГТЦ-в помойку однозначно.
Дэсперадо
Шутить точно не надо, никто собственно и не советует. главное разобраться в причине, а не менять что попало по порядку. так можно и машину поменять.
Alexment
Первым делом осматриваем соединения тормозных трубок,тормозные цилиндры,суппорта.Если сухо-то снимаем ГТЦ.Если он потек наружу,то это сразу будет видно,и в вакуумнике можно посмотреть,нет ли тормозухи.А если он перепускает внутри себя,то снаружи он может быть и сухим.
Вероятнее всего это от морозов,и при потеплении все будет работать нормально,но я бы все таки попробывал в этом разобраться.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
ВО среди нас Смертник :-(
с потекшей тормазухой 8-)
А когда тормозишь зубами за баранку не держишься
чтоб передать большее усилие на педаль тормоза
avvasil
Авто: 21102
Посмотри внимательно на колеса после стоянки, желательно внутри диска (понимаю, что не лето, но что поделать), на предмет выткания тормозухи из колесных цилиндров. А лучше всего, поехать в сервис, там подъемник...
диверсия
попрси когонибудь нажать а сам смотри шланги тормазные они обычно раздуваются (грыжей)
