b2z
Авто: Ваз 21099i
Вопрос вот какой поменял датчик массового расхода воздуха (и есчё чек показывает что высокий сиигнал от ДМРВ) нужноли регулировать СО, есть БК комфорт Х15 как снего можно выставить СО или надо ехать в сервис?? И да вот ещё что может из-за регулировки СО захлёбываться инж?
FYM
Авто: Nissan Livina
Симптомы были один в один!
Заменил ДМРВ один раз, потом по гарантии ещё раз, потом свой старый обратно, потом ещё один новый.... Менял и сам и в сервисе.
Короче, много плохих ДМРВ сейчас на рынке.
В итоге взял датчик на Bosh-сервисе ( с диагностикой в нагрузку
). Ещё и не на всяком из этих сервисов есть датчик в наличии. Там, где нет - смысла ехать туда нет.
Если способны сами отрегулировать СО и др. параметры (БК-16 этого не позволяет), то может встать вопрос возврата этого датчика по гарантии (или по чеку). Штука недешёвая! И этот вопрос лучше выяснить заранее.
FYM
Авто: Nissan Livina
Из-за одного датчика в Москву не поеду, в Ростов тоже.
