anton_r54
Нашел кучу инфы про запах бензина в салоне, по инж. десяткам, самарам, нивам, но ничего нету про 21070 (наваерное, инжекторная классика - большая редкость). В общем понятно: замена прокладок, хомутов, прочистка трубок сепаратора, бензостойкий герметик, но может есть какая-то специфика? Запах проявляется летом на ходу при открытых окнах и закрытом воздухозаборнике. При открытии крышки бензобака раздается пшшш - там высокое давление.
Антон
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
630060 писал(а):Нашел кучу инфы про запах бензина в салоне, по инж. десяткам, самарам, нивам, но ничего нету про 21070 (наваерное, инжекторная классика - большая редкость). В общем понятно: замена прокладок, хомутов, прочистка трубок сепаратора, бензостойкий герметик, но может есть какая-то специфика? Запах проявляется летом на ходу при открытых окнах и закрытом воздухозаборнике. При открытии крышки бензобака раздается пшшш - там высокое давление.
Антон
Оооо, как был мне знаком этот запашокс на 21214. ИМХО читай про Ниву и разбирайся с проекцией на классику
Dmitry-72
смотри крышку бензобака. Она должна закрываться герметично. При не герметично закрытой крышке у меня воняет.
ALEX 2107i
Авто: 2107i 2004гв. 230ткм
Аналогичная проблема. На каждом ТО (дошел до ТО6 потом бросил) указывал на эту прблему. Так ничего не устранили . Пришел к выводу, что это крышка бензобака виновата. Попробуй поменять крышку или подбери другое уплотнительное колечко на крышке.
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Чёрт знает, откуда воняет, у меня и при заводской крышке и при новой, с ключом, пахнет.
Shish
Господа, почитайте нивафак как бороться. Избыточное давление в баке приводит к тому что бенз лезет из всех щелей. Сепаратор слабое место, часто трескается. Самое поганое что льет по шпилькам бензонасоса. Пока вы разберете там уже сухо.
