SuperSergun
Господа ПЛИЗ!!! Остановились щетки стеклоочистителя в вертикальном положении. На улице около -20 по Цельсию. Что это может быть? Реле менял - ноль эмоций. Это щетки моторчика или сам моторчик ЙОК? На сколько геморно поменять моторчик? А то без дворников это не езда.
miha
А у меня в мороз первые пару оборотов щетки двигаются ну очень медленно, но двигаются. Может смазка замерзает? В мороз не охота лезьть смотреть.
Himik
кинь провода на моторчик напрямую с АКБ. если не крутит - моторчик на замену. если крутит, то искать обрыв цепи
SuperSergun
Не работает даже после обогрева в гараже. Снимал колодку которая идет к моторчику питание на ней есть. Значит это моторчик сдох? Может просто щетки поменять? Завтра буду смотреть. А то ездить то надо.
SuperSergun
Это моторедуктор сдох. Заменил его и вот оно счастье. Поменял бы вместе с рейкой, но в магазине был только моторчик. Спасибо тем, кто откликнулся. ВСЁ.
