Помогите с электрикой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите с электрикой вывод темы на печать
Forward25
Авто: 21101, 12.2006г.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 12:50
Доброго времени суток. Сразу прошу не отправлять в поиск, был там, все перепробывал, но ничего не помогает. Дело в следующем: машинка моя 21102 99 г.в. начала глохнуть на ходу, причем может моментально завестись со всеми звуками из БСК, а может стать намертво. Sad Затухает все, кроме МАФОНА И ГАБАРИТОВ. При повороте ключа, на приборке загорается лампочка АКБ и СЕ, БСК никак не реагирует. Через некоторое время заводится и я заметил, что она глохнет при нажатии на педаль тормоза, при включении ближнего-дальнего света, при омывании стекла и при нажатии на плафон в салоне, и опять сразу заводится. Судя по всему где-то коротит, но найти самостоятельно не смог. Подскажите кто сталкивался, где искать и чем череваты эти постоянные затухания и заводы авто?
П.С. После такого затухания, загорелась СЕ через минуту после завода, диагносты сказали "ошибка контроллера" вроде. Но загорается она не постоянно. Можно целый день проездить без проблем и не раздражаться тем, что она горит.
Заранее всем благодарен.
Forward25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 12:53
OFF: нифига себе диагносты Surprised
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Forward25
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 12:59
это я их так понял, не силен я в ихних терминах
shust
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 14:14
может тупо клемы на аккумуляторе окислились или неплотно сидят, попробуй подкрути покрепче и почистить!
shust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forward25
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 16:26
клемы проверены и подкручены, все контакты в норме на АКБ.
Может есть еще советы, где можно поискать решение этой проблемы? Все видимые и невидимые контакты массы проверены. Может какие-то секреты есть? Наверняка ведь кто-нидь сталкивался
