Mikee
Авто: AUDI Coupe 2,3NG
завожусь нормально, после прогрева убираю подсос, обороты без нагрузки 1200, но если погазовать и отпустить педаль газа то обороты после перегазовки падают до 500, вот вот заглохнет. непойму куда смотреть? ЭМ клапан холостого хода проверил работает (на работающем двигателе скинул с клапана клему - двиг заглох). может у кого такое было?
Storm
свечи смотрел? мож бенз плохой
Mikee
<Storm>
на этом же баке все было нормально.
сегодня поменял топливный фильтр и почистил карб (правда не снимая чистил, жидкостью для чистки карбюраторов пролил) вроде стало лучше, падают обороты только до 700.
Lotts
Авто: ВАЗ 21103 (2001 г.в.)
У меня была такая проблема и в ней был виновен ЭМ клапан, ну точнее не совсем он, а шланг ведущий от бензонасоса.
Он у меня начал слоиться (причем шланг новый) и гнать в карбюратор всякие ниточки, настолько тоненькие что их еле видно и забивал ЭМ клапан. Почистиш вроде работает проедеш километров 50 и снова начинаеться, пробовал менять ЭМ клапан но безрезультатно и он тоже забивался. В жиклере ЭМ клапана причем эту ниточку не всегда видно когда идет бензин она закрывает отверстие а когда не идет то прилипает к стенке жиклера и ее не видно. В итоге поменял шланг и все ОК. :cool:
Mikee
это мысль!!! завтра пойду за шлангом
