перегрев двигателя
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> перегрев двигателя вывод темы на печать
major
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 16:49
Всем привет! С недавних пор появилась проблемка, перестала греть печка и мотор стал перегреваться. Причем происходит это только на ходу. Даю больше 2000об. пошел перегрев, снижаю обороты температура постепенно падает. Печка дует холодным воздухом. Приезжаю, допустим на работу, капот поднимаю, нижний шланг основного радиатора холодный, верхний горячий. Термостат еле теплый. Стою курю, машина работает на холостых, постепенно начинает греться нижний шланг, печка начинает дуть теплым. Термостат открывается, т.е. происходит нормальный рабочий процесс. но только стоит поехать как все опять начинается заново. Что это может быть?
major сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мерцающий
Авто: 21124 1.6i "Люкс" 16V Млечка 2006
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 17:01
99,1131222 % что ПОМПА !!!!!!!!
Я прополз сюда тайной тропой и меня еще пока не убили.
Мерцающий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Танк-ист
Вероятно проблемы с крыльчаткой помпы. Сними пробку с рас. бачка и погазуй. Есть циркуляция?
ГМ 5975 840 л/с > 21093 (лошадей поменьше, но тоже ездит!)
Танк-ист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
major
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 17:09
Помпу поменял, результата ноль! Не держала давление пробка расширительного бака, думал может в ней дело, тоже не помогло.
Мерцающий
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 17:15
Странно,может систему охолождения промыть ? Confused
Там в принципе или систему промыть,радиатор,Термостат, ну попма может бракованая как бы обычно из за неё такие проблемы......
major
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 17:22
Так самое интересное когда помпу менял, на работе, я ее прогревал, все работало как положено, температура дв-ля 50гр., печка уже теплая, температура 90, печка горячая, термостат открылся, вентилятор основной заработал. Радости было полные штаны! Только выехал, опять перегрев начался и пека стала остывать! А помпу старую посмотрел крыльчатка плотно сидит, видно что рабочая. На работе все затылок чешут второй день ни кто не знает!
Танк-ист
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 17:26
Остается термостат!
Мерцающий
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 17:28
Мля сколько пробег на машине ?
Танк-ист
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 17:29
Уровень масла, его давление нормально?
Мерцающий
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 17:32
Танк-ист писал(а):
Остается термостат!
Походу по одному кругу гоняет.
Вот только вопрос ПОЧЕМУ ПО НА ХОДУ ???!!!!!!
Когда просто стоит все работает а такого не бывает !
На ходу именно помпа за это отвечает !
Может в двигателе в самом дело ? Капиталочкой попахивает ?
major
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 17:43
Пробегу уже 104т. км. Мотор походу не разу не делался. Я не ней 40т.км. отездил, что до этого с ней было не знаю!
major
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 17:45
Уровень масла нормальный, позавчера только поменял, лампочка при заводке гаснет.
Танк-ист
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 17:47
Чет я подумал и решил: у тебя симптомы не перегрева - а не догрева!!!
Температура шланга при перегреве - не горячий, а огненный!!!
Посмотри датчик ТОЖ....
Мерцающий
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 17:48
Если греется то значит тяжело работать ему,если дело не в помпе то в двигателе (ИМХО)
У меня до этого была 21083 наподобе проблема тоже грелась, пробег был 179 тыс. Сделал капиталку,думал все пора,потом мастер М.ДАК !
Сказал что дело в Помпе было а двигатель еще б тыс 35 прошел Laughing Laughing
major
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 17:49
[/quote]
Может в двигателе в самом дело ? Капиталочкой попахивает ?[/quote]
Да я уж тоже подувывал, но в данной ситуации, что она изменит?
Танк-ист
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 17:51
Да почему у тебя печка то при "перегреве то не греет", оттуда кипяченный воздух бы х*р..л!!!
major
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 18:07
Так в том-то вся и суть, что при прогреве машины, даже когда температура достигает 50градусов я включал печку и уже дул теплый вождух, при 90 она уже дула горячим, так что, я ее через 5 мин. убавлял, а сейчас она реально дует холодным уличным воздухом! А машина кипит при этом, с бачка вытекает кипящий тосол.
Танк-ист
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 18:10
Тогда уточнив условия - посмотри циркуляцию через печку по ее шлангам, может кранику пиз...ц. А вместе с ним и термостату.
major
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 18:14
Экспериментировал и с этим! Останавливался на обочине, сижу курю, температура двигателя со 110 падает до 95-100град. печка при этом начинает дуть еле теплым воздухом. Трогаюсь, метров 500 проезжаю и все, пипец, печка опять холодная, мотор перегревается.
Танк-ист
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 18:21
Тогда остается пробка!!! Морду вверх и газовать.
major
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 18:33
А на холостых она куда девается?!
major
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 18:34
Полтергейст какой-то!!!
Танк-ист
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 18:39
Чудес на свете не бывает....Следует забыть что где менялось и откуда дуло. И проверить по порядку.
1. Циркуляцию (холостые и обороты).
2. Открытие термостата на 100 гр. - нагрев всего радиатора и нижнего шланга.
3. Нагрев патрубков печки на всех режимах.
4. Уровень и давление масла.
major
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 18:58
А с давлением масла как может быть связано?
Танк-ист
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 19:25
Масло принудительно является также охлаждающей жидкостью. При низком давлении (малой скорости тека) температура БЦ вынужденно повышается.
Страница 1 из 2
