Без подсоса заводится но быстро глохнет с подсосом вообще не заводится. Машина ВАЗ 2107 капитальный ремонт двигателя январь 2006
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
поиск рулит. отлистай несколько листов назад, чтобы по датам на время морозов попасть. там эта тема размусоливалась. сколько там и чего качнуть надо акселератором и сколько раз в бубен ударить. ИМХО: исправная машина заводится м полностью выдвинутым подсосом без проблем, все что иначе - смотреть и настраивать карбюратор
Возможно, у вас проблема с карбюратором. У меня тоже шалила и отказывалась заводиться (или очень тяжело запускалась). По простому можно продуть карбюратор насосом. (Отсоединить подводящий шланг, отсоединить сливной шланг, заткнуть сливной патрубок, далее через подводной патрубок качнуть пару раз насосом. Отсоединять отводной шланг желательно, иначе воздух при сильном засоре идет по нему в бак, а не пробивает засор в карбюраторе. После восстановить соединение шлангов.)
bigzero
Авто: Lada Kalina 11193 хетч
Таже ситуация с заводкой. Только началось после установки БСЗ. В чем дело может быть???
Shish
bigzero писал(а):Таже ситуация с заводкой. Только началось после установки БСЗ. В чем дело может быть???
Катушка какая? Првода высоковольтные какие?
bigzero
Shish писал(а):bigzero писал(а):Таже ситуация с заводкой. Только началось после установки БСЗ. В чем дело может быть???
Катушка АТЭ-2
Провода Tesla
VP_05
И на сколько оборотов винт открутил, чтобы с пол пинка заводилась?
У мены проблема начинает проявляться при температурах +5 и ниже. Сразу после запуска воздушную заслонку убираю и держу обороты педалью, иначе захлебывается. После небольшого прогрева уже можно обороты регулировать заслонкой.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
VP_05 писал(а):на сколько оборотов винт открутил, чтобы с пол пинка заводилась?
Винт откручивают не по оборотам, а по величине открытия воздушной заслонки! Мурзилка рулит. Если еще и отрегулировать приоткрытие дроссельной (подгибая тягу) - проблем с холодной заводкой быть не должно.
Дык ить это... УОЗ-то нормально после установки отрегулировали?
фарит
привет
разбери пусковое устройство карбюратора и сделай его сам!!!
в сервисе только на деньги разведут и всё!!!
но сначала разберись как оно работает!! :cool: :cool: :cool: :cool:
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
вчера только разговор об этом шел...там ссылку кто-то давал на 2 статьи...я обе распечатал...
может займусь регулировкой сам
поищи в недавних темах...очень полезно
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Причин в пусковом устройстве может быть несколько, но самая вероятная, если все работало и вдруг перестало, это телескопическая тяга. Ее надо помыть и заставить легко двигаться.
