flopperoo
Всем, доброго времени суток! Ребята, спасайте. у авто течь. не кран, не радиатор отопителя, не лобовое стекло - все проверял. течет в верхнем правом углу, впереди пассажирское место, под бардачком. сложно объяснить и фото пока нет. вообщем, попытаюсь рассказать.
в самом верхнем углу , на стыке моторного отсека , крыла или рамы , не знаю как правильно описать. где крепится эбу, только правее от него. может у кого схема кузова есть где и какие детали приварены?
Diмон
Открываешь капот, смотришь справа, где прибита табличка с номером кузова, рядом с ней 2 отверстия сквозных диаметром мм 3. Дождевая вода через них прям на полку под бардачком ручьем бежит.
flopperoo
там все пластилином обработано, к тому-же наливал специально воды , много на это полку, начинает течь, как я понял при движении. где-то скапливается вода под крылом, видимо.
VedmedM
1. пройтись силиконовым герметиком по периметру лобового стекла под резинкой.
2. проверить дренажное отверстие под капотом в перегородке возле ЧЯ, часто забивается листьями и прочей пакостью, как следствие, вода идет в салон.
splatty
