competition
Авто: турбонэ 4х4
Привет, соседи! Извините за глупый вопрос: а как на 10 блокируется задняя предача(ну всмысле от перепутывания с 1-ой)?
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
shulz
ёбтель... там же нажать надо.. эт на девятке запросто... я когда был маленький бывало пугал на светофорах сзади стоявших...
Subzero
Авто: 21124
TDV.ROOT
Subzero
competition
Авто: турбонэ 4х4
А такую хреновину можно на 8-ку всобачить? Рычаги вроде одинаковые...
TDV.ROOT
AleXeNoN писал(а):какая-то мех.блокировка: и давить надобно вниз...
Subzero писал(а):Только при надавливании на рычаг КПП он может заскочить в паз кронштейна блокировки заднего хода.
resa80
Авто: LADA PRIORA хэтчбек снежная королева 2009г.
А у меня он почти не надавливается и задняя включается и выключается плохо фиксатор мешает
Roman353
Авто: VOLKSWAGEN JETTA 2012 TRENDLINE TOFFEE
resa80 писал(а):А у меня он почти не надавливается и задняя включается и выключается плохо фиксатор мешает
Поменяй опору кулисы и фсе будет Ок
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Roman353 писал(а):resa80 писал(а):А у меня он почти не надавливается и задняя включается и выключается плохо фиксатор мешает
...или отрегулируй включение перидач.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
AleXeNoN писал(а):А такую хреновину можно на 8-ку всобачить? Рычаги вроде одинаковые..
нет.... на десятке рычаг стоит на пружинном подвесе... на самарах его нету...
Subzero
Авто: 21124
AleXeNoN писал(а):А такую хреновину можно на 8-ку всобачить? Рычаги вроде одинаковые...
Да почему бы и нет. Но для этого надо полностью 10-й рычаг с реактивной тягой, кронштейн раективной тяги (который крепится на коробку). А потом еще придется резать полик тоннеля, вставлять шпильки (или болты) крепления опоры кулисы и подумать над креплением защитного резиного чехла. Работы достаточно. Не проще поставить пищалку которая будет предупреждать о включении заднего хода?
Glan
Subzero писал(а):Да почему бы и нет. Но для этого надо полностью 10-й рычаг с реактивной тягой, кронштейн раективной тяги (который крепится на коробку). А потом еще придется резать полик тоннеля, вставлять шпильки (или болты) крепления опоры кулисы и подумать над креплением защитного резиного чехла. Работы достаточно.
ппц... работы много... ниче что только по деньгам это "тюннинг" выйдет тыщи на две?
