Sniff писал(а):Хочу заметить что как только я завелся ... прогрелся .. и поехал то первые пол часа все было в норме. расход на холостом 0.8лит/час при движение иногда прыгало до 15 лит/100км
Похоже на правду. Прыгать и до 30 легко может, особенно на первой.
Sniff писал(а):
НО как только машина хорошо прогрелась и стал включатся вентилятор на радиаторе то тут же поднялся расход :-( При движение расход прыгал до 80лит/100км
А вот это уже врядли, никогда больше 40 не видел на зубиле.
Sniff писал(а):
При чем комп не каких ошибок не показывает .. двигатель работает как и работал ....
Значит это комп дурит.
Sniff писал(а):
Итог.. проехал 17км общий раход получился 6,8 литра
Это 40 литров на 100 получается. Поверь, зубильный движок захлебнется от такого количества бензина и не то что ехать, работать врядли будет. Посмотри свечки, перелив бензина увидишь сразу. Ну и газоанализатор конечно же.
Sniff писал(а):
(это даже на глаз заметно по стрелки)
Ну стрелке доверять так сильно не стоит. Она может от перепадов бортового напряжения, уклонов, ускорений показывать 5 литров туда сюда.
Sniff писал(а):
Я вот пол зимы промучился с расходом ... заливаю полный бак проезжаю примерно 250км... , а сегодня вот обнаружил такое :-(
Знаешь, 16 литров на сотню зимой при коротких поездках в принципе может быть... Но очень редко. Если это действительно так, то может банально топливопровод сопливит?
Sniff писал(а):
Что мне делать ? Что можно посмотреть ? Может что сломалось а комп не может это мне показать ?
[/quote]
Отдели мух от котлет.
1. Почитай инструкцию к компу и настрой его, чтобы правильно отображались параметры по расходу, как это было в самом начале.
2. Посмотри свечи на предмет нагара. Померяй СО на ХХ и на оборотах. Убедись, что смесь готовится правильно.
3. Пройдись по топливопроводу - может и правда подтекает.
