ChS-SKM
Друзья!!!
Help me...
Машинка 11.2004г. Тогда еще зимой порвлся шланг омывателя, там где от кузова к задней двери (под резиновой трубкой). Вставил тройник, переделанный под переходник, а сейчас опять обрыв, длины больше не хватает.
Вопросы:
1. Почему снова, или это у всех бывает...
2. Чё теперь менять, как исправлять...
P.S. Без заднего вида на сарае, сами понимаете как зимой...
vagra
У меня он с рождения не работал. Я и дворником-то сейчас не пользуюсь - привык обходится двумя зеркалами, езжу как на газели
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
ChS-SKM писал(а):Друзья!!!
Help me...
Вопросы:
P.S. Без заднего вида на сарае, сами понимаете как зимой... :
Купи в магазине шланг ,залез под обшивку потолка удлинни и дело с концом нашёл проблему.
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Когда купил, тоже был обломан. Удлинил и залил в бачок чистой незамерзайки. Считаю что ломается из-за того , что в мороз шланг дубеет. Поэтому периодически брызгаю омывателем на заднее стекло(раз в неделю) чтобы жидкость оставалась в шланге постоянно. (Стоит клапан который обратно не дает стекать) А сама жидкость думаю обладает размягчающими свойствами и трубка остается эластичной.
Такая же фигня. Вчера решил брызнуть на заднее стекло, смотрю что то не брызжет, а потом смотрю в салон льется... В бачке залита спец жидкость до -30, автомобиль 21124, брызгал когда на улице было -4, вообще пипец, даже не знаю что делать то
shameless
Авто: Toyota Auris
Толян_Оренбург писал(а):Такая же фигня. Вчера решил брызнуть на заднее стекло, смотрю что то не брызжет, а потом смотрю в салон льется... В бачке залита спец жидкость до -30, автомобиль 21124, брызгал когда на улице было -4, вообще пипец, даже не знаю что делать то
Решение, имхо, одно: вместо пластиковой трубки, купить резиновую. Вот только где???
forester 55
shameless писал(а):Толян_Оренбург писал(а):Такая же фигня. Вчера решил брызнуть на заднее стекло, смотрю что то не брызжет, а потом смотрю в салон льется... В бачке залита спец жидкость до -30, автомобиль 21124, брызгал когда на улице было -4, вообще пипец, даже не знаю что делать то
В аптеке прозрачный медицинский шланг.
shameless
Авто: Toyota Auris
Цитата: В аптеке прозрачный медицинский шланг.
Вот этот прозрачный шланг и ломается
. Нужен резиновый, как на передних писалках.
roti
от октан-корректора посмотри, то что идет от карба на трамблер, он силеконовый, толстостенный
VladPW
Авто: ВАЗ 21112, 1.6L, 8V ->ВАЗ 217130
ТОчно такая же проблема, удлинил при помощи резиновой трубки, белая такая 10-12 см. - используется для соединения пневмоклапана и карбюратора на 07.
bono
Авто: LADA 21114 гур
Удлинил при помощи черной резиновой трубки, которая идет на передний омыватель. В магазине стоит 10 рублей, длина около 1,5 метров.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Использовал шланг для прокачки тормозов.
