slashmaker
Авто: 21102
Пошарил поиском и ничего толкового не нашел... Вопрос собственно где взять именно десяточный? Возиться с переделыванием от ГАЗа не хочеться и инфы на эту тему подробной нету. Если кто делал с ГАЗовским - тоже отпишитесь плиз!
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
sumgin
Авто: 2112, Hyundai Santa Fe
Существует еще ижовый. Ищите в самарской ветке.
Не найдете, буду искать в архивах, гдето сохранял.
Вроде вставал без переделок на самару.
ksaf
IMHO найти можно в Кунцево - там есть еще и не такая экзотика. Однако у меня этот девайс умер приблизительно за тот-же строк, что и гидрокорректор. Вскрытие еще не проводил - все руки не доходят, однако с такой ценой и надежностью он вряд-ли может конкурировать с гидрокорректором. Сам ставил в надежде, что возвращаться к ремонту этого узла не придется, однако...
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Видел в продаже для 2110 на 6-ом км. МКАД.
Цена где-то 800 руб.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
у меня установлен,
+ даже если умрет то не надо будет пол машины разодрать чтоб поменять. проводка обычно не горит, остальное можно отдельно поменять.
выпуск прибора 2000г при покупке в 2005г, цена 650руб
можно поставить от волги, но надо разьемы провода. и вылет штока там больше 7мм вместо 3
доволен.
slashmaker
Авто: 21102
Народ! Сегодня ездил в Южный порт, облазял все палатки в рядах - дешевле 800р ничего нету! Расстроился, готовясь выложить кровные... Пойду, думаю, зайду в магазин на другой стороне (где машины еще продают), там в павильоне Освар - у них тоже не оказалось, а рядом в "Кемп" заглянул - и там взял за 680 рублеф. (адрес - ул. Южнопортовая, д.22, стр.1) Сейчас в гараж пойду ставить!
Иванов Валера
Авто: Ваз 21063, 21074, 21104
Если будет возможность опишите подробно как ставить и как в управлении.
slashmaker
Авто: 21102
Deon
densav
Авто: Были ваз 07,099i,104,теперь Шпектра
Frai
Поставил себе сей девайс. Вещь полезная, по сравнению с гидрокорректором имеет 8 положений. Увидет на прилавке совершенно случайно, купил за 750 руб. Правда при установке вспомнил всех матерей и перебрал все возможные методы расправы с конструкторами, тк. для того чтобы снять гидрокорректор нужно пол передка разворотить.
А электрокорректор был сделан в 2001г а покупал в октябре 2005, наверное остатки со складов распродают. А корректоры от волги вроде подходят, только я покупал специально для 10ки, в комплекте вся проводка, гаечки, прокладки в общем только продернуть и подключить.
Вроде если от волги поставить то фары можно так задирать....... из-за большего хода штока, но думаю отрегулировать можно. Во всяком случае при замене гемора намного меньше чем с гидрокорректором.
serg1103
[quote="Frai"]Поставил себе сей девайс. Вещь полезная, по сравнению с гидрокорректором имеет 8 положений. Увидет на прилавке совершенно случайно, купил за 750 руб. Правда при установке вспомнил всех матерей и перебрал все возможные методы расправы с конструкторами, тк. для того чтобы снять гидрокорректор нужно пол передка разворотить.
Поддерживаю.Ставил себе эту штуку три недели назад вместе с ксеноном.Правда у нас нашел по цене 1000р.И мой к-т сделан в далеком 2000-м...
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Стоит от Волги, разница в ходе штока только, у Волги больше, самое геморойное это протащить проводку, я тащил вдоль штатного жгута в левом крыле, у гидрокорректора перерезал трубки и просто выдернул ничего не разбирая.
З.Ы. Чтобы протащить вдоль штатной проводки нужно снимать пластмаску колодок, иначе не пролезет, тащить стальной протяжкой.
slashmaker
Авто: 21102
Гнидство! Пошел вчера ставить, до этого гараж нагрел (все же +1 лучше - 25
), загнал... Дай, думаю, попробую как эта хрень работает - тырьсь 2 провода питалова на аккум - одим моторчик молчит, цуко! Проводка в порядке... Я в бешенстве... Надо ехать менять...
Petrov_kamensk
ну согласись снять его и поменять проще чем из за неработающего цилиндра вся эту байду тащить
volokh
