Скачет стрелка тахометра на ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скачет стрелка тахометра на ХХ вывод темы на печать
tosHimself_
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2006 21:54
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, заметил, что после заливки в бак бензина присадки Reddex (2$, для удаления конденсата) на одной из заправок, начала прыгать стрелка тахометра на холостых, причём на слух с холостыми всё в норме, но стрелка реально прыгает +-600 в пределах от 0 до 2000. Возможно, что причина и не в присадке, может это совпадение, но вот началась такая проблема, и не знаю что делать.
21099i 2005, хрустящая приборка!Smile
tosHimself_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 09:32
Если на слух все в порядке, значит дело в электрике. +-600 оборотов ты бы на слух очччень хорошо заметил.
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 09:44
ДПДЗ менять!!!
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 10:48
а может РХХ
read
ВМ
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 12:22
Worm, обычно в таких ситуациях советует смотреть ошибку по МК, если его нет то срочно купить Smile ,. Если обороты на слух не повышаются, то может просто машина замерзнуть могла, но скорей всего, ДПДЗ.
ВМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 12:52
В таких случаях ошибка не горит, и по мк можно только посмотреть % открытия ДЗ. и речь идёт о чолостом ходе а не во время движения.
read
tosHimself_
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 23:08
А что такое ДПДЗ и как его смотреть?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 00:40
Датчик положения дроссельной заслонки, но думаю, что это не он.
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diman93
Авто: корейские кеды
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 09:09
Думаю нет смысла создавать новую тему, спрошу здесь.
Прорблемка вот в чем:
Вчера после прогрева двигателя и начала движения всё было нормально. Остановился не выключая двигателя. Замечаю что обороты ХХ около 1500. На компе показывает 2% дросселя. Открыл капот, та штука за которую трос тянет упирается в ограничитель, т.е. не в тросе дело. Ну думаю так доеду, на компе поставил показание ДЗ, и во время движения и остановок следил за показаниями. Показания изменялись от 0 до 5% (блин, о торможение движком можно было забыть). Около часа мотался по городу, заметил ещё вот что: остановился, заглушил, через насколько минут заводишь начинаеш движение ХХ внорме 0%, через пару минут опять начинается от 1 до 5% меняться. Мурзилку ЗР полистал, да и понятно что это или РХХ или ДПДЗ.
Кто нибудь с таким сталкивался? И какой датчик именно мозги парят?
Сколько они стоят?
p.s. Сегодня с утра ХХ внорме, дроссель 0%
Мистика?
ВАЗ-21093i (2003) => Калина хэтч (2007) => Kia Cee'd 1,6 AT (2011)
diman93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 09:26
Сколько они стоят?
Мистика?
ДПДЗ подходит к своему концу. При упоре в ограничитель дроссель должен быть 0% Скоро дёргаться при разгоне начнёт.
При неисправном РХХ обороты около 2000 либо постоянно глохнет.
read
u313
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 09:43
Сколько они стоят?
Мистика?
ДПДЗ менять - 100%
diman93
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 10:10
2 -=Worm=- и u313
Спасибо!
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 10:53
ДПДЗ.
Адназначна!!Я у себя раз в пол года их меняю по гарантии!за 1.5 года -3 шт уже кончились!!Пробывал ставить ДЖИ-М те же яйца тока в профиль,особенно летом в пробке вылетают наура ДПЗД(мож от нагрева сильного),хотя привык уже,как тока обороты зависнут на 1500,заглушу и сразу заведу опять и всё в норме !!Вот так и ездим!!Меня сей расклад особо не напрягает!
ОпиЛь Астра Н 2007г.в. Санкт-Петербург такси
Ромчик25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 12:33
Согласен с u313 - проводка, скорее всего в панеле приборов.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 12:58
Ромчик25 писал(а):
ДПДЗ.
Я поставил бесконтактный (дороже заводского, но дешевле GM) и забыл, где он стоит Smile
diman93
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 13:04
В обед завёл, покатался, повторяется вчерашняя история. Открываю капот (может чего в потёмках вчера не увидел), дотрагиваюсь пальцем до ДПДЗ, и... О шайтан! обороты падают до нормальных холостых!!!
Контакты осмотрел, всё нормально.
Мистика! Very Happy
А новый датчик куплю, в машину брошу, совсем доканает, поменяю.
sea99
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 21:14
Была у меня такая мистика. Тросик был сильно натянут. Ослабил его и все нормализовалось.
sea99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tosHimself_
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 23:41
подскажите плиз, в каком месте находится под капотом ДПДЗ?
coma
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 00:22
там где пластмассовый воздухопровод от воздушного фильтра соединятся с металлическим узлом.. со стороны салона на этом узле небольшая пластмасоовая деталька на 2х болтиках это ДПЗД под ним еще деталька РХХ
coma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
