Стартер?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стартер? вывод темы на печать
DimR
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2006 20:15
Проблема такая - вчера пытался завестись, аккум в норме, стартер бодро крутит, машина схватывает, но не заводится (со 2ой или с 3ей попутки обычно заводилась), выключаю зажигание, 2 минут снежок соскребаю, пробую опять, опять начинает схватывать, но замолкает стартер... Т.е. при повороте ключа слышу какой-то щелчек и ничего не происходит... Пробовал замыкать стартер отверкой, искры летят, но ничего не происходит! Сегодня на всяк случай поменял втягивающее, ничего не изменилось! Теперь уже подумываю менять стартер полностью...
Может можно его реанимировать как-нить? Просто тащить меня до сервиса не очень близко, а сам я его снизу никак не откручу (или откручу?)
Сорри за клон темы, просто в поиске подобной проблемы не нашел, чтоб стартер и при замыкании кантактов молчал...
Забыл сказать - что на тросе завелся без проблем!
DimR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2006 20:19
Самому открутить без проблем, сняв воздушный фильтр.
Если при замыкании контактов он не крутит, можете его выбрость.
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Maestro
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2006 20:20
А те что надо контакты замыкали?Сверху открутить не проблема,главное запастись ключом на 15.
Х3 3D
Х3 2.5iS
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DimR
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2006 22:08
сверху не проблема, согласен. попробовал сегодня нижнюю гайку открутить, так вспомнил всех матерей конструкторов АвтоВАЗа...
Но точно его на выброс уже?
Maestro
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2006 22:16
И нижнюю гайку тоже не проблема,главное встать правильно Smile
А хрен его знает,на выброс или нет.Если новое втягивающее 100 % рабочее,если напряжение достаточное,замок зажигания исправен,нет утечек в цепи до стартера...ещё кто то говорил что дело может быть даже в генераторе Shocked ,там цепь что ли через него идет...
Х3 3D
Х3 2.5iS
Deon
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2006 22:38
Головкой на 15 с длинным воротком! :cool:
Когда его снимите, попробуйте отсоединить втягивающее. Затем подать 12В на саму обмотку:
"Плюс" на провод, который отсоедините от втягивающего.
"Минус" на корпус стартера.
Скорее всего он у Вас не будет крутиться или будет, но плохо.
Сама обмотка, без нагрузки двигателя, должна "носится как бешеная".
