Отказал стеклоочиститель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Отказал стеклоочиститель вывод темы на печать
SuperSergun
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 00:05
Господа ПЛИЗ!!! Остановились щетки стеклоочистителя в вертикальном положении. На улице около -20 по Цельсию. Что это может быть? Реле менял - ноль эмоций. Это щетки моторчика или сам моторчик ЙОК? На сколько геморно поменять моторчик? А то без дворников это не езда.
SuperSergun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 00:11
А у меня в мороз первые пару оборотов щетки двигаются ну очень медленно, но двигаются. Может смазка замерзает? В мороз не охота лезьть смотреть.
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 00:15
кинь провода на моторчик напрямую с АКБ. если не крутит - моторчик на замену. если крутит, то искать обрыв цепи
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuperSergun
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 01:19
Не работает даже после обогрева в гараже. Снимал колодку которая идет к моторчику питание на ней есть. Значит это моторчик сдох? Может просто щетки поменять? Завтра буду смотреть. А то ездить то надо.
SuperSergun
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 14:43
Это моторедуктор сдох. Заменил его и вот оно счастье. Поменял бы вместе с рейкой, но в магазине был только моторчик. Спасибо тем, кто откликнулся. ВСЁ.
