DeKar
Заехал в выходные в Бош Сервис, диагностика показала что форсунка 1 цилиндра засралась, предложили промыть ульрозвуком.
Почитав форум, стало ясно что этого делать не стоит. Остается одно - замена. Вот и вопрос:
1. какие форсунки ставят на двигатели 2111 на конвейере ВАЗ
2. Менять одну или все 4
3. Какого производителя предпочесть
Tom669
Сними топливную рампу и промой форсунки сам. 100% результат гарантировал т.к. уже промыл себе и друзьям. Как промыть уже писолось в форуме. Воспользуйся форумом.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Если есть гараж, то можно все снять и промыть самому, например чисткой для карбюратора. На мой взгляд надо промыть, а затем думать о замене. Это и машину можно поменять из-за переполненой пепельницы...
Волк
