Машина начала дергаться, что делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Машина начала дергаться, что делать? вывод темы на печать
Maxieros
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 11:06
Подскажите пожалуйста...
У меня Ваз2112, 16кл. Машина начала дергаться. Поясняю:
Когда ничинаешь плавно разгонятся, в какой то момент появляется провал и если продолжать так же удерживать газ то она просто начинает дергаться. Но как только "тапку в пол" или просто другую передачу вклучаю она вполне нормально начинает ехать(до определенного момента). Сначала эти провалы появлялись крайне редко и только на 3-й передаче. потом все чаще и чаще.
А вот при интенсивном разгоне ничего такого нет. Все появляется при затяжном разгоне. Что это может быть?Может у кого такое было?
Заранее благодарен, Сергей.
Maxieros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Finn_00
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 14:49
У меня была похожая вещь, при плавном разгоне все нормально а чуть притопишь так дергаться начинает, причина была в свечи, одну пробило, поменял и все стало нормально.
Finn_00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gorin2112
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 15:02
дпдз попробуй сменить
Провалы на 3000 об/мин могут быть именно от него
http://auto-piter.com/forum/
Пока набьешь руку, пару раз набьют морду.
Gorin2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deast
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 15:19
Причин может быть много. Искать начинать лучше с простого и недорогого. У меня недавно такая проблема была. Оказались ВВ провода. Поменяли и все в порядке стало...
deast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxieros
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 14:01
Всем спасибо. Наконец то опять все стало впорядке. оказалось что это ДМРВ:)
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 14:06
А как проверил?
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volkov
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 14:45
у меня при резком разгоне или после 3000 такая фишка появилась. Но у меня не дергается а "Зависает"
volkov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasa
Авто: OOOO
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 19:28
Нормально так "оказалось"... случайно типа обнаружилось... Понимаю, если б свеча одна косячная оказалась... иль провод... А тут - ДМРВ!!! Он, между прочим, 1500 руб стоит...
Vasa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Григорич
Авто: ВАЗ-21113 2002г
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2006 14:25
Расскажи поподробнее что и как. У меня похожая проблема.
Просто Григорич 21113
Григорич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2006 14:27
Vasa писал(а):
...Нормально так "оказалось"... случайно типа обнаружилось... Понимаю, если б свеча одна косячная оказалась... иль провод... А тут - ДМРВ!!! Он, между прочим, 1500 руб стоит...
1500 он сейчас стоит
а раньше вообще 100$ стоил - прикинь как народ его менять напрягался ...
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gorvan
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 01:07
Была хрень подобная. ДПДЗ глючил. А ДМРВ у меня по другому проявлялся - машина просто тупая стала, реально шохе на светофоре проигрывал! поменял - аж охренел, как поперло! А провалов никаких небыло...
Жизнь начинается после 100км/ч
Gorvan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volkov
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 11:27
у меня при плавном разгоне вроде нормально, но все равно иногда появляются провалы. При резком разгоне (тапка в пол) машина издает неровный звук и едет как бы рывками. Иногда просто при нажатом газе зависает а потом сильный толчок и едет дальше. Если при таком зависание нажать газ и держать то она теряет скорость и в конце концов почти глохнет, лечится выжиманием сцепления
Менял свечи и сцепление. Это тут не причем =(
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 11:38
чем мне нравится этот форум ( и не нравится машина) что любую проблему (ответ на нее) можно найти на первой странице.
пока проблема есть. прямь козел какойто но пока холодная с прогревом до 50 все проходит.
если в момент козления-раскачки нажать "газ в пол" то тупо но разгоняется.
отключил ДПДЗ, холодная хх-800, и прогревом обороты растут и отонавливаются на 2000, горит СЕ, но не козлит и оч эластично обороты поднимает. но хх в 2000 напрягает.
может стоит ДМРД поменять и провода, но жаба душит, хоть и есть все основания для замены.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volkov
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 12:05
Но у меня она наоборот начинает замедляться. И что бы не было рывка, надо выжать сцепление
volkov
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 12:06
volkov
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 12:14
что такое дпдз и дврм?
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 14:09
Датчик положения дроссельной заслонки и датчик массового расхода воздуха,внимательнее следите за своим текстом, вы неправильнонаписали абривиатуру датчика "и дврм?".По всей видимости с вашей машиной всё в порядке ,если вы не знаете названий датчиков.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
volkov
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 15:18
Shocked Confused Вы так меня застесняли моей неграмотностью в плане датчиков
volkov
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 15:23
volkov
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 15:27
volkov
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 15:52
Прошу прощения за повтарение.. у меня сервер немного глючит.
На самом деле я не знаю что именно сломоно и просто пытаюсь найти похожые проявления неисправностей у других людей.
