Есть следующая проблема: нет искры на одном из цилиндров.
Свеча исправная , провод заменил и крышку трамлера тоже.
Какие могут быть еще причины? Подскажите пожалуйста.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Как узнал, что искры нет?
Akor писал(а):Как узнал, что искры нет?
Свечу на корпус двигателя. А как еще.
Akor
Я к тому, что троить может и из-за прогоревшего клапана. Если просто нет искры, то это проще. Еще раз посмотри трамблер, поменяй свечки местами.
Akor писал(а):Я к тому, что троить может и из-за прогоревшего клапана. Если просто нет искры, то это проще. Еще раз посмотри трамблер, поменяй свечки местами.
Свечи местами менял-все рабочие. Троить начал в дороге (почти 300 км на трех отмотал, была внеплановая , но срочная поездка) по дороге же поменял провод и купил новую крышку т.к. времени на детальный осмотр не было (погода ухудшалась на глазах).Как вернулся домой еще ни чего не глядел(сейчас собираюсь в гараж). Подскажи что посмотреть в трамлере.
Fukuro
Действительно, как проверял?
И какой цилиндр?
Fukuro писал(а):Действительно, как проверял?
И какой цилиндр?
Как проверял -я уже ответил. А какой цилиндр- разве есть разница.
Fukuro
Gennadiy писал(а):Fukuro писал(а):Действительно, как проверял?
И какой цилиндр?
Ну допустим третий может не работать не из-за искры а из-за вакуумника, четвёртый вроде тоже...
Но это при условии, что искра есть
