Чего-то щелкает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Чего-то щелкает вывод темы на печать
uvaxut
Авто: KIA RIO 2012
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 11:44
Трабла такая:ехал как-то и что-то лязгнуло пару раз,да хорошо так лязкнуло.после этого появился какой-то стук при движении,причем стук именно от кручения передних колес.начал искать в чем причина,но так и не нашел,в сервисе тож плечами пожимают,и на подъемнике смотрели и так хз.сначала думали,что гранаты,начали проверять,наружняя при вывернутых колесах щелакала,думали она родная-заменили,щелкать сответсвенно она перестала,но при езде звук так и остался,хрустела еще и внутренняя граната-тоже поменял,в итоге хруст пропал,а вот это долбанное щелканье так и осталось.Пробовал на лбду разгоняться и по тормозам на юз,щелакть перестает.Да еще,стучит заметно сильнее,если бросаю газ на скорости,но передачу не выключаю,а если на нейтралке катиться,то стук есть,но заметно стише.Машина ВАЗ 21093.
Подскажите люди добрые,как этот стук можно найти.
uvaxut сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uvaxut
Авто: KIA RIO 2012
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 12:14
Совсем так глухо все :ooo:
mave
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 14:57
У меня так было - после соскока с бордюра - оказалось - пружина справа выскочила слегка из чашки (не знаю как правильно называется). Но потому как еще и стойки были убитые, то после замены оных и вправления пружины все стало ок.
ВАЗ 21093, 98 г.в. карб. (продано).
Думаю о новой...
mave сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
