Помпа ли ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помпа ли ? вывод темы на печать
Dimon na VAZe
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 11:58
Что-то застучало в движке , отчетливый звук скрежета металла , примерно в районе радиатора , что может быть ?
Подозреваю помпу ...
Dimon na VAZe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 12:10
может и помпа, может успокоитель надо по месту смотреть
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 12:27
Ремень сними - заведи. Если скрежет будет - в двигатель лезть. Если не будет - помпа, генератор.
Aleksandr_2112
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 14:00
один в один у меня проблема была эта же и буквально в эту субботу лечил её, помпа это оказалась.... А звук какой? Если не ласкочущий и не постоянный (ритмичный), то скорее помпа, либо подшипник генератора..
Aleksandr_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimon na VAZe
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 10:32
Да , это была помпа , вчера поменял .
Скрежет сменился вытеканием тосола из под нее
BG
Авто: Lada, Oldsmobile
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 10:36
Пошатай шкив помпы если болтается сильно значит она - меняй.
Есть подтёки тосола рядом с помпой? Подшикник мопмы как правило убивается именно из-за потекшего сальника.
Lada Cars Club
www.Lada.CC
No replacement for displacement!
BG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dimon na VAZe
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 10:38
Вчера заменил , подшипник в хлам был
BG
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 21:56
Звук исчез?
Lada Cars Club
www.Lada.CC
Dimon na VAZe
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 17:05
Исчез
