ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Что ето может быть??? Завожу машину после стоянки от 5 часов (примерно), завод замечательный хоть в -30, работает 10 сек и глохнет. Кончался бензин в карбе, насос в норме.
Теперь рассказываю как лечил ету хрень:
снимал верх карба и ставил на место..... качал вручную насосом, и заводил.
Прошло так дня 3...... теперь достаточно качнуть двигатель, или #БНУТЬ чемнибудь по карбу и все норм......
Что ето за неисправность?????? В сервисе не капались , но с моих слов они поняли что ето игольчатый клапан.... в чем я сомниваюсь...
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Все правильно игольчатый клапан залипает, а когда по нему хряснешь - отлипает.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Поставь иглу Юникар и забудь. главное на палево не нарваться.
www.unikar.ru см чтобы не нарваться на подделку
