Как залезьть в блок предохранителей?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как залезьть в блок предохранителей? вывод темы на печать
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 13:15
Подскажите, кто знает.
Отсутствует напряжение для прикуривателя из блока предохранителей, на предохранителе напряжение есть, думаю оборвалась дорожка, но как к ней добраться, как разобрать блок?
Блок предохранителей старого образца, в моторном отсеке.
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
morgion
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 00:38
Старый ( как и новый блоки) крепятся из нутри салона ( я так понимаю у тебя 5-ра? Если 6-ра то блок вроде гдето под панелью приборов, на 7-ре- не знаю).
Снимаешь клемму + с аккумы (что б не добануло и не закоротить чего).
Вынимаешь провода со стороны двигателя (на блоке есть метки- кружочки цветные, такие же по цвету как и разъёмы, так что не перепутаешь). Только не дёргай за провода- только за разъём, если провода из разъёмов повыдёргиваешь (я один раз пару проводов выдернул Smile ) заболбаешься по мурзилке обратно ставить...
Вынимаешь провода со стороны салона (тоже метки есть). Далее- либо изворачиваешься накидным ключём (кажись на 10) отвинтить гайки (2 шпильки от блока предохранителей), но удобнее головкой на 10.
Вынимаешь блок со стороны мотора.
Когда ставить обратно будешь- можно промазать уплотнитель герметиком- хотя это на любителя.
Я менял в прошлом году блок (коротнуло видимо его не по децки- ничего не работало) на нового образца. Снял старый- развинтил его, а там блин пауки дохлые с паутиной и окиси слой в пару миллиметров Very Happy . Поменял за 1 час (делал в темноте на морозе).
morgion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 02:54
гайки отворачивать ненужно, проще поработав отверткой вытащить переднюю часть блока
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Jean78
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 08:08
только полку и бардачок не забудь снять, а то хрен подлезешь (это если 5-ра).
Не бывает плохих машин, бывает плохая прокладка между сиденьем и рулем
Jean78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 09:21
Да вот хотелось бы упростить задачку и не снимать весь блок.
Поработать отверткой это как? Я пробовал отвернуть два винта сверху, со стороны предохранителей. Но что то никак.
Кстати машина 04.
Михаил
Крум
Авто: ВАЗ-21074, 1998 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 11:21
Немного подниму тему, чтоб не плодить лишнего Smile.
Выпускаются ли блоки предохранителей на семерку "современного" типа (под ножевые разноцветные предохранители)? Если да, то полностью ли совместимы со старыми (разъемы, разводка) и какая их примерная стоимость?
Крум сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 12:08
продаются, стоят что то около 1000 рупей, но они по моему не совместимы, там кажется колодки други или разводка, могу ошибаться
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Крум
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 12:15
Блок предохранителей в сборе 2101-03,2106,2121,21213 Лысково 65.00 руб.
Это из одного прайса... Ничего не понимаю Sad
Или это старого образца?
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 12:24
Это 01, 06, а мы гвоорим про 04,05,07, тот который под капотом и тот что флажковый, нвоого образца!
Крум
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 12:31
ОК, спасибо. Пойду тогда в обед до магазина прогуляюсь Smile
Я все сказал Smile
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 12:35
Я менял недавно, т.к. мой сгорел. Хотел поставить флажковый, нового образца, так мне сказали что надо переделывать будет много чего. Пришлось взять обычный, брал что то около 500 или 600рупей, думаю что флажковый как раз будет около 1000 стоить...
Tony999io
Авто: Saab 9000
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 12:48
Тимыч а в фак не судьба была заглянуть?
Smile хотя кому то нудно же старые блоки втюхивать
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Крум
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 13:22
Я уже из магазина Smile
Купил флажковый за 810р., старый был по 620р. Продавец клялся, что полностью совместим без всяких переделок. В случае чего, сказал приходи, поменяем Smile
Tony999io
Авто: Saab 9000
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 13:23
он не полностью совместим
у тебя зарядка пропадет
переделать не сложно
см поиск
Tony999io
Авто: Saab 9000
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 13:25
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=97633&start=0
читай
а вообще в фак сверху полезно заглядывать
Крум
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 13:28
Честно минут 20 юзал поиск перед тем как постить Confused
Я все сказал Smile
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 14:24
Tony999io
старый сгорел, а ехать надо было, ехать домой без электрики было невозможно, так что купил старый, отличий не вижу особых. Мне разницы нет какие предохранители. Да и копаться как описанно в факе, искать нужные провода и старые перемычки небыло желания и сил. Так что я ни чуть не огорчен твоими словами. Не бойся
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 14:28
в нашем поиске в последнее время х*р чего найдешь, слишком много сообщений и тем.
Крум
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 08:33
Короче говоря, поставил я новый блок. Из каких-то соображений в нем не было 2-й и 4-й релюх. Со 2-й ладно - она вроде за омыватели фар отвечает, у меня их нет, но отсутствие 4-й напрягло - как только накинул клемму на аккумулятор у меня заработал вентилятор охлаждения двигателя (без ключа зажигания), т.к. вместо этого реле стояла просто перемычка.Перемычку выкинул, поставил реле - все стало замечательно, в т.ч. и заряд аккумулятора идет, ничего больше не переделывал.
