air50
Проблемма такая....
При включении зажигания начинают мигать габариты,лампа освещения салона горит постоянно,при выключении зажигания-габариты продолжают гореть,но не мигают.
Так ,блин , вчера с мигающими габаритами возвращался с работы...не бросать же машину.
Посоветуйте,чо это за неисправность,плиз.
Да,машина ВАЗ-2106.
miha
Повезло тебе! Коротит где то! Может найдеш быстро, а может разбереш пол машины. Самое простое - вырубай поочередно предохранители, если посторонние цепи здесь непричем, проверь все лампочки, может какая и коротит. А болше и не посоветуеш ничего, на месте смотреть надо.
Psychogenic
Неисправностей в электрической части может быть только два типа: 1) есть контакт где не надо или 2) нет контакта там, где он нужен. По твоим симптомам возможно и то, и другое. Попробуй включить габариты и пошевелить аккуратно все провода и клеммы, с ними связанные. По миганию габариток сразу поймешь, что цель близко. А дальше - визуальный осмотр на предмет перетертых или надломленных проводов и закисших клемм нездорового зеленого цвета. Пошевели еще соединители на монтажном блоке, они в свое время доставляли много головной боли паре моих знакомых на "классике".
З.Ы. "Плавающая" неисправность (т. е. непостоянно себя проявляющая) - самый поганый вариант, сочувствую...
