Страница 1 из 3
Tchuba
Всем привет. Есть вопрос про Усилитель рулевой рейки от Техномастера. кто ставил? долго это? и вообще результат чувствуется? желательно описать алгоритм работы.если есть...
amigo2112
у меня стоит, ставил сам, ставить совсем не трудноглавное не сорвать резьбу шпильки крепления, я одну сорвал пришлось подкладывать шайбу. Ставил сначала с правой стороны где стойка которая на шпильку крепиться, потом слевой стороны ну а потом прикрутил поперечену... работы на 30 мин.
Tchuba
да нет, не растяжка стоек, а такая же желтенькая хрень, тока поменьше и ставится на саму рулевую рейку вроде. как её ставить? долго? и вообще толк то от неё есть? вроде она прикручивается туда же куда и рейка-тогда как она её усиливает?
economist6
Я тоже поставил, результата практически не заметно. Рейка как ходила так и ходит. К сожалению это конструктивная особенность. То к чему прикручивается рейка слишком слабая конструкция, а усилитель в свою очередь ходит вместе с рейкой.
Если есть лишнии 500 рублей то поставь, хуже не будет. Да кстати если будешь ставить попробуй полиуретановые резинки на рейку поставить вместо родных. Возможно в комплексе с усилителем они дадут должный эффект.
TheKid
Так он про это и говорит. Я себе тоже купил.. только руки пока не доходят в такой холод ставить.
economist6
А в такой холод и не надо ставить. резинки на столько дубеют что она мертво стоит без всякого усилителя Surprised
amigo2112
я про неё и говорю, там то же шпильки, штатное крепление рулевой рейки снимается ...
economist6
Крепление родное надо снимать т.е. родные скобы.
Tchuba
ага.. ну если ты её 30 минут ставил, то это быстро в принципе. но скажи какая в сущности разница, сней и без? ты ощутил? и в чем она выразилась?
kotsadizt
Я себе поставил. Отличная штука. У меня закрадываются мысли, что это самая полезная фишка из всех этих "уситилелей". Руль не так сильно колбасит + реакция руля резче (без неё он какой-то вялый был)...
Lev_Ig
Сам ставил? там проблемно? а то я тоже себе думаю поставить. И я так понимаю, что после сей установки придется делать сход-развал или ошибаюсь?
Tchuba
ну чтож придется поставить Very Happy .поеду на выходных на кунцевский, там гляну почем усилители реек для народа.
P.S. а ничего там его задевать небудет. Ну типа выхлопушка и шланчики всякие?
Tom669
Развал точно делать не надо. Просто поставил и все.
mial
Я ставид сам, 2 недели назад, эффект есть, рейка стоит жестко, если слегка качать рулем из стороны в сторону без усилителя, шатается рейка, а колеса на месте стоят, с усилителем все четко. За полчаса я думаю не реально, у меня окола часа с хвостиком ушло, на 1.6 движке немного задевает за тепловой экран катколлектора, пришлость этот экран слегка подугнуть, буквально чуть чуть, а так встает четко по месту, если техномастеровская конечно. Ставь, я думаю потраченные 550 рублей стоят этого.
kotsadizt
минут 30-45 постоять у капота задом кверху и всё путём. открутить 4 гайки... закрутить 5 гаек. главное не перепутать скобы. одна левая, другая правая (на них обычно написано).
Сход-развал делать не надо...
Удачи!
Lev_Ig
Удачи!
Спасибки, надо прикупить и поставить, а какую лучше брать и сикоко примерно баблосов стоит?
M.F.
У меня такая штука стоит:
Незнаю как кому, но мне понравилось, раньше при повороте руля наблюдалась некоторая задумчивость, то есть руль немного поворачиваешь, а машина некоторое время движется прямо и только потом начинает поворачивать! Как поставил этот эффект сильно уменьшился! Ставил сам, поставил в течении часа. Долго маялся с левой (по ходу движения авто, на рисунке сверху этого сообщения будет справа) скобой, она кое-как у меня встала, наверно руки у меня кривые, остальное встало легко как родное.
Алгоритм следующий: снимаеш одну родную скобу (я снимал левую), на её место ставишь Техномастеровскую, снимаешь вторую родную скобу и так же ставишь Техномастеровскую (прикручиваешь крепление винтом к месту крепления магистрали которая идёт к адсорберу), затем эти скобы соединяешь попереченной, вот и всё! С усилителем щитка передка, если что, идёт подробная инструкция!
M.F.
Lev_Ig писал(а):
...а какую лучше брать и сикоко примерно баблосов стоит?
Я брал такую http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=1661/Section=1 , купил за 800 руб., у нас просто такие веши дорогие.
Lev_Ig
Спасибки, думаю у нас подешевше будет, сегодня заеду в магазин посмотрю и думаю возьму себе и на выходных поставлю.
amigo2112
Штука полезная, только у меня помимо неё стоит и растяжка стоек, управляемость лучше стала, на 2112 пересесел с 2108 и первое время немог смириться с тем что в повороты входить так как на 08 не получается Smile . Вобщем после установки всех этих девайсов стало лучше, субъективно машина чётче держит траеторию при повороте, быстрее реакция на поворот руля...
Lev_Ig
Растяжка стоек у меня уже стоит, думаю вот и сей девайс поставить нуно
M.F.
Если кому интересно, вот здесь http://autolada.fastbb.ru/index.pl?1-6-0-00000003-000-10001-0-1138476275 я постарался перечислить бОльшую часть растяжек с сылками на сайт производителя, кроме того там есть коментарии журнала "За рулём" о разных растяжках, а также мои коментарии! Там размешал всю информацию, что считал полезной!
P.S.: Уважеемые модераторы autolada.ru не ругайтесь по поводу того, что даю ссылки на другой форум, так как мне просто влом второй раз это писать всё это здесь. А информация ИМХО действительно очень интересная, да и собирал я её долго.
Alexus21
Эффект однозначно есть, машина более собраннее стала, заметно уменьшился люфт в рулевом. За свои деньги этот усилитель точно себя оправдывает, да и ставится просто и не долго.
M.F.
Если на 2112 поставить (правильно подобранных) комплект сайлентблоков полиуретановых, ещё пару растяжек-усилителей, аммы и пружины подобрать и прочее, то поймёшь, что 2108 и не рулилась совсем Smile ...
Tchuba
ну всем спасибо. тему раскрыли. Усилитель-нужен! Жду тепла. но наверно буду ставить с полиуретановыми крепилками. Ато разбирать несколько раз неохота. потом отпишусь об ощущениях. Very Happy
Страница 1 из 3
