Mar22
Авто: 21102 1.5i
Вобщем две проблемы:
1. Резинки на боковых стёклах стали короче на 1-3см. Чё делать? Ставить новый, так они опять также сядут.
2. Панель возле центрального сопла расползается встороны. Тож чё делать, как лечить?
Tom669
В районе печки пластик у меня тоже с одной стороны отклеился. Я взял Поксипол , внутри все смазал клеем, а потом через мягкую тряпку и деревяшку подходящей длинны сделал упор. Т.к. отклеивалась правая сторона то палку поставил под углом в распор между отклеившимся участком и правой стороной спинки сиденья. уже прошло гдето полгода, все держится хорошо, Признаков, что что-то клеили нет.
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Tom669 писал(а):В районе печки пластик у меня тоже с одной стороны отклеился. Я взял Поксипол , внутри все смазал клеем, а потом через мягкую тряпку и деревяшку подходящей длинны сделал упор. Т.к. отклеивалась правая сторона то палку поставил под углом в распор между отклеившимся участком и правой стороной спинки сиденья. уже прошло гдето полгода, все держится хорошо, Признаков, что что-то клеили нет.
Я тож подумывал приклеить. Летом попробую.
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Правый уголок накладки панели топорщится у многих. Есть мнение что причина этому - прорыв горячего воздуха от не до-конца одетой ёлочки.
Вроде можно, при снятых боковинах бороды, одеть её на штатные защёлки, толкая вверх. Но уплотнение этого стыка скотчем по-моему эффективнее. Но не подлезть.....
Ещё один повод к летнему разбору панели! :-D
Mar22
Авто: 21102 1.5i
zarub писал(а):Правый уголок накладки панели топорщится у многих. Есть мнение что причина этому - прорыв горячего воздуха от не до-конца одетой ёлочки.
Угу.
Заодним и воздуховоды переделать.
