Промывка инжектора На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
Балон На форуме 12 лет
u313 На форуме 13 лет
Читал в форуме Дэу, теперь там этого нет, стерли. Сам не делал, только пересказываю: снимаешь форсунки и с помощью трубочки переходника (смастрячить самому) подтыкаешь к баллончику для промывки карба (лучше импорт, ВЭЛЗ - г@$но) форсунку. Предварительно покупаешь разьем форсунки и припаиваешь к нему два провода с крокодилами, в разрыв одного - выключатель. Дальше примерно понятно: крокодилы на аккум, разъем на форсунку, тумблером открываем/закрываем, баллончиком моем/продуваем форсунку до получения ровных струй. Примерно так, сам не делал, только летом собираюсь в 40-45тык. |
Acquirer![]() На форуме 13 лет
Говорят ещё лампочку в разрыв нуна, я делал без неё, усё нормуль. _________________ Сочувствие достаётся даром, а зависть надо заслужить... |
stager04 На форуме 12 лет
Да, лампочка 20W наверное не помешает, хрен его знает сколько на форсунку напруга подается. |
Не снимая форсунок только на станции, на стенде. И нет контроля результата. А что форсунки сложно снять, на пять минут делов! А трубочку автор вроде брал от ваккумного шланга опередителя зажигания, но это кто чего придумает, не принципиально, главное чтобы держалась вся эта конструкция и на форсунке и на баллончике. |
Michael vlg На форуме 12 лет
А ты ещё чаевых мастеру накинь рублей 300-500, чтобы всем хорошо было. Переходник делал из куска резинового шланга (х.з. от чего - тесть нарыл где-то) в него вставлял трубочку от балона с намотанной изолентой и ещё хомут сверху. Вышибало пару раз из-за плохой координации слуха и рук ![]() ![]() _________________ Сочувствие достаётся даром, а зависть надо заслужить... |
Если дядя использует сольвент для промывки форсунок CarbonClear, то поеду к дяде, а если очиститель карбюратора или Wyns, то непоеду, а если еще и колпачки маслосъемные ушатаны то лучше или самому мыть или на ультразвук |
Вообще если ездит, то не лезь в исправный механизм. Ну а если свободного времени куча, то можно и промыть профилактики ради... _________________ Сочувствие достаётся даром, а зависть надо заслужить... |
Насколько я видел технологию промывания форсунок, то там без нагрузки двигателю даются обороты порядка 4-5 тысяч в течении 5-10 минут. Что-то у меня есть сомнения в полезности оного. Да и после промывки нужно менять свечи и вроде как масло. Зачем? Если можно разобрать самому. _________________ Сочувствие достаётся даром, а зависть надо заслужить... |
Технология не совсем такая , 1.Разрывается топливная магистраль - если установка для промывки двухконтурная. если одноконтурная то нет, 2.Отключается бензонасос. 3. Если сольвент CarbonClear разбавляем его бензином если Wyns то нет он уже готовый . 4.Все операции проводим на горячем двигателе, вся нагрузка должна быть выключена 5.Создаем давление на двухконтурной установке - рабочее, на одноконтурной меньше на 0.5 bar чем рабочее, можно еще на одноконтурной снять и заглушить ваккуумный шланг с регулятора давления топлива и мыть рабочим давлением (актуально для WYNS) 6.заводим двигатель 7.Даем ему поработать на етой смеси на хх 15-20 минут., 8, Глушим его даем постоять 5- 10мин, 9.Заводим двигатель переодически повышаем обороты до 2000-2500 об., снова даем работать на хх Вот собственно и вся процедура (технология) промывки после Wyns-a менять свечи обязательно, так-же рекомендованно менять масло wins очень плохо горит , поэтому не сгорая полностью а иногда и вообще перестает гореть в комом либо из цилиндров попадает в масло. CarbonClear лишен этих недостатков Описанный выше способ -химическая очистка форсунок , у нее есть свои плюсы и минусы |
Scorpioshka84![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ-21150i => Nissan X-Trail
http://www.tuxamat.h12.ru/ -> в разделе Huyndai Accent -> Прочее там есть описание и схемка промывки форсунок _________________ http://www.lfc-nuport.ucoz.ru/ |
Yasha05![]() На форуме 11 лет
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Решил выложить, как это выглядит. Описания то встречаются, а вот наглядно нет нигде. И так представляю вашему вниманию: Девайс для промыки форсунок. Где 1 - жидкость для чистки карбюраторов АБРО 2 - форсунка 3 - шланг. идет куда то от дроселя 4 - аккумулятор 5 - разъем от датчика омывающей жидкости. был варварский отрезан 6 - провода 7 - хомуты _________________ Не прощают ошибок женщины и тетрис на 9 скорости. Все отчеты на Drive2.ru --------------V |
Рена![]() На форуме 12 лет
*leha* На форуме 9 лет
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Часовой пояс: GMT + 4 |
