Про тосол.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про тосол. вывод темы на печать
Michael vlg
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 17:49
Сегодня заметил что печка на ХХ стала дуть прохладным воздухом. Стал подливать тосол, увидел, что уровень ушёл где-то сантиметра на полтора за примерно месяц (мож чутка меньше). И цвет самого тосола не зелёный а грязный. Езжу на машине 7 месяцев, не менял тосол ни разу.
Народ, подскажите как часто нужно (нужно ли?) менять тосол и допустимо ли такое изменение уровня (от чего зависит, мож из-за морозов?), стоит ли лезть с систему охлаждения с таким расходом?
ВАЗ21093i 2001г.
Michael vlg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 18:28
Скорее всего где то он подтекает. Ищи где. А когда найдешь, можно и тосол сменить, если уж очень грязный. Тогда заодно и утечку устанишь.
Но вначале надо найти место утечки, а то весь новый тосол вытечет.
Починил? Сломай снова!
MAX99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Michael vlg
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 18:34
Так вот я и решил поинтересоваться: как часто его менять. А то в каком-то посте читал про мусор с системе охлаждения, вроде каналы в двигле забиваются...
ВАЗ21093i 2001г.
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 21:21
щас холодно. у меня, когда с утра завожу, ниже нижнего предела уровень тосола. на бачке есть наклейка, какой тосол залит. если наклейки нету, то на коныейере льют феликс.
смешивать нельзя.
тосол поменял цвет: забей, все ок, это допускается.
на работу не влияет.
у тебя движок греется до 90, дальше не греется, вентилятор не срабатывает? значит все ок.
если бздлив ты, заедь на сервис. там тебе тоже самое скажут!
gender-male сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DShS
Авто: ВАЗ 09 -Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 19:37
Мужики подскажите. Залил 2 дня назад тосол был синии стас салатный (светло зеленый). Я промытал обычной водой с шланга может он смешался с остатками воды или тосол брак.
DShS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 19:44
Смотря как ты сливал тосол-полностью,уверен что с печки всё вышло? Померий плотность ариометром если не уверен. а цвет это только цвет!
DShS
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 20:02
не уверен! А о таком приборе не слышал! Славал по книге. Незнаю что делать слить или забить?!
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 21:29
прибор для проверки плотности электролита, на нем еще обычно делают шкалу для проверки температуры замерзания тосола (или плотность тосола) вот им измеряешь и смотришь чтобы температура замерзания была в районе -40гр или той что указана на канистре вновь залитого тосола. Если примерно равна то я бы пока забил. Но если денег куры не клюют то можно и поменять вновь с промывкой
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
askona
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 15:32
Эти приборы показывают плотность , а не температуру замерзания тосола во почитайте http://ackona.ru/2009-09-06-07-10-36/2009-11-14-10-47-30.html
askona сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 16:00
DShS
непарься он так у всех цвет меняет, ездий пока не потемнеет совсем тама и махнёш , для себя решил зиму и сливаю и заливаю новый , лето и сливаю и на осень новый. стоит он копейки мона хоть раз в пол года менять.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 16:10
после покупки авто у неизвестного продавца,когда неизвестно что и когда менялось,в первую очередь менять все жидкости и фильтра.
яркое тому подтверждение.
зависит от ОЖ.минимум 40 тык или 2 года.для ТС-40.Феликс 40 уже 75 тык или 3 года.но если грязь и муть менять с промывкой полюбасу.
мож из-за морозов?
с уменьшением температуры текучесть ОЖ на основе этиленгликоля повышается( и тосолы и антифризы сделаны именно на этой основе).в итоге вылезают косяки негерметичности системы.
стоит пока невстал в степи без ОЖ в -30.
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 17:43
gender-male писал(а):
смешивать нельзя.
hehe ЭТ ПОЧЕМУ??? ВСТУПЯТ В РЕАКЦИЮ И РАЗЪЕСТ ДРЫГАТЕЛЬ?
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 18:06
вы чо, на дату посмотрите 63 63 63
Лёха198
pst pst pst
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 18:37
Тимыч
отстань прагульщег nea
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 18:47
Тимыч
а мы на счётчик крутим ROFL
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 20:27
ну тогда я тоже покручу 63
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 22:05
Правильно, а от чего зависит температура замерзания антифриза (тосола), от цвета или количества ржавчины в жидкости?
Вот и градуируют ареометры вверху по температуре замерзания ОЖ, чтобы пользователь не парился переводя г/см. куб в градусы.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 22:06
Тимыч писал(а):
тоже покручу
опять в левом ряду тошнить будеш?
