Бензин в топливный фильтр на автомате поступает очень медленно,
соответственно при повышении расхода топлива насос просто не успевает его накачивать.
Далее если в ручную качнуть так сразу фонтаном бъет.
В автоматическом режиме напор должен быть таким же как и в ручном?
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Откуда данные? Какие симптомы у больного?
Глохнет при повышении расхода топлива. Насос не успевает накачать необходимое количество.
Наблюдаю за процессом поступления бензина через прозрачный топливный фильтр, количество и скорость поступления через него прекрасно контролируется.
BG
Авто: ВАЗ 2103, Jeep ZJ, Pontiac TransAm, Mercury Cougar, VW Passat B3
Проблема может быть в
1. неисправном топливном насосе
2. засорившемся бензиновом фильтре
3. грязь б бензобаке или бензопроводе
Испробовано 3 новых насоса.
Фильтр абсолютно новый.
Бензопровод продували.
Меня интересует вопрос, напор топлива при автоматической закачке должен быть такой же как и при ручной, или меньше? В моем случае меньше, и мне кажется виноват толкатель бензонасоса.
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
GeekMaloy:
Цитата:и мне кажется виноват толкатель бензонасоса.
сам ответил...
DyUK писал(а):GeekMaloy:
сам ответил...
Мой вопрос:
Вот что меня интересует
BG
BG писал(а):А карб проверял?
Да с ним все в порядке.
BG
Тогда единственное что может быть это привод насоса.
нужно его проверить.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
спасибо за хорошие ссылки.
Всем спасибо за помощь, все сделал благодаря приведенным ссылкам.
