dioman
Началось с того, что при включенном сцеплении в КПП загудело что-то... Поменял сцепление греша на выжимной подшипник, гудеть стало меньше. С приходом холодов стало еще веселее, при заводке несколько секунд, даже при выжатом сцеплении появляется треск в районе коробки, как будто что-то задевает метал об метал, потом это исчезает и остается просто вой. При прогреве гул немного удаляется, но неполностью. ЧТО ЭТО??? Не подшипник первички ли это? Если да, то обязательно ли разбирать КПП. Может присадки какие помогут???
Руська
Осмелюсь предположить, что возможно у тебя выжимной подшипник шумит, а ты сразу сцепление.... 8-)
densav
Скорее всего выжимной.У меня в холода тоже гудит.Правда при прогреве гул уходит.Но машина то новая.
uskorritel
У папы тоже шумело ... оказалось вытекло масло из коробки ... рзвалился какой-то ваз и зубьями порвал картер коробки ... у тебя врядли это, но всеж проверь масло ...
dioman
Но я же заменил все сцепление в сборе, немецкое поставил. Шумит только при включенном сцеплении, выжимаешь педаль - тишина.
Oleg_e
Масло проверь, прально люди говорят. Если масла мало, то придеться вскрывать и менять что-нибудь. Вскрытие покажет. К примеру на девятках при недостатке масла губиться пятая передача, которая и начинает выть. На этой наверно тоже самое. Что либо заливать для ремонта не стоит. Не надолго хватит.
dioman
Проверил, масло в норме. Не разу не менялось и не доливалось. Хочу сменить на полусинтетику Castrol.
uskorritel
По ходу действительно подшипник ... но всеж смени масло, авось пройдет. Не знаю почему, но когда я сменил на синт 75W90 liquymoly стала проще заводится в мороз, меньше шумит, лучше втыкаются передачи. Правда у меня совсем помер второй синхронизатор, видимо придется менять эту дерьмовую коробку, если тачку раньше не сменю, чет меня совсем ваз достал Sad издевательство, а не машина Mad
Galleon
Давайте еще будем писать, что нужно стекла протереть и колеса подкачать - тогда может гул пройдет. Какую-то лабуду гоните! Езжай ты в нормальный сервис и нет проблем. На присадках и пр ты больше денег потратишь, масло поменять можно, но только уже в отремонтированной КПП.
uskorritel
Почему гоним ? Если масло г@$но, то в морозы оно становится ещё говеней и совсем теряет свои свойства, если они ваще сть Laughing Вот и результат - все гудит :cool:
Stels_dust
Это подшипник на первичном валу. Выжимной при включенном сцеплении шуметь не может....
dioman
Спасибо большое за советы, скорее всего обойдусь техническим ремонтом и сменой масла, так будет правильнее, хотя и не дешевле.
А самый лучший способ избавиться от этой проблемы - купить иномарку, но это уже другая темя для разговора.
Stels_dust
Сразу бы совместил со сменой ГП и (или) ряда КПП Very Happy
А так - удачи
Alexod
С чего б такое утверждение???? Как раз когда сцепление выключено в подшипнике выбираются зазоры, которые шумят.
Stels_dust
Какие нафиг зазоры. Вы коробку хоть раз снимали? разбирали? Вот посмотрите на ее устройство - тогда и скажите что может шуметь... Нет, ну серьезно - выжимной шумить только при выключенном сцеплении
