allwin
Добрый день! Помогите советом, пожалуйста. Недавно приобрел ВАЗ-21099 99 г.в. (карб., 1500). Сегодня поехал на работу- оборвался ремень ГРМ. Притащил в сервис- ребята лихо заменили ремень и ролик( как делали не видел, попросили выйти из боксов). После ремонта движок дергается, глохнет на холостых. Мастера покрутили трамблер (работа двигателя не улучшилась) и вынесли вердикт- погнуты клапана: ремонт около 10 000 руб. Свое согласие на ремонт я должен дать завтра. Я слышал, что на двигателе 1500 кубиков при обрыве ремня клапана не гнуться. Правда ли это и меня просто "разводят" или нет? Заранее спасибо.
P.S. извините за мой вопрос, просто на форуме подобной темы не нашел...
bmg
На счет гнутых клапанов однозначно РАЗВОД! если действительно движок 1500
Скорей всего по симпотам они неправильно совместили метки на на шкиве распредвала и на шкиве коленвала .
Поропбуй заедь в другой сервис пусть проверят правильность установок этих меток.
Если действительно они поставили неправильно и еще разводят на ремонт головы то за такое не только нахомить а можно и поголове дать )))
Танк-ист
Когда ставили ремень ошиблись на пару зубъев. Вот и все. 1.5 не встречаются при всем желании.
Удачи!
пензяк
Удачи!
заезжать надо не в первую попавшуюся "помоечную "( в смысле помыть пропылесосить) контору -- дороже выйдет
allwin
Огромное спасибо!!! Побегу забирать машинку!!!
Jokerxxx
Насчет клапанов,так я только про 16 клапанные движки такое слышал.По-моему тоже разводят.Действительно метки не совпали наверно.
Танк-ист
Я вроде тут не давно... Но тясячу раз обсуждалось...
083 . 1.3 (не капиталеный!)- гнет
083 . 1.5 - не гнет
Десяточные, не вникая в нумерации а только литраж: 1.5 - гнет, 1.6 - не гнет.
Танк-ист
Поправлюсь не много: десяточные 1.5 гнет только с 16 кл. ГБЦ.
Andrey2109
добавлю если вал не тюненый то не гнет!!
Vlad B
Такое бывает когда всякие презервативы фиксируют распредвал устройством для съёма регулировочных шайб. Требуй от них полного и бесплатного ремонта. Если выпендриваться будут - подключай знакомых бандитов сразу.
u313
Для подтверждения (опровержения) диагноза достаточно померять компрессию, это не сложно и не долго.
sxc
allwin. и какой результат в итоге?
Ромчик25
Но ведь на 99 не ставили движку с 1.3!!!Это точняк развод!!!Требуй тогда вскрытие движки при тебе,если клапана в норме то весь ремонт за их счёт(т.е обратная сборка двигла+прокладки+масло+антифриз) увидишь их реакцию!!!Вообще немного поучи мат часть,чтоб в дальнейшем не было разводов таких!! :cool:
Михаил_2114
Нормальный сервис нынче на вес золота
У меня была 1.5 все обрывалось ни чего не гнылось замена ремня и ролика максимум 30 мин
потом регулирнуть зажигпние...
Anatol_2115
Клапана не гнет в случае стандарта, может загнуть если стоит горбатый вал или, тоже встречалось была переборка мотора и лихии пьяные мастера засунули поршня другой стороной, т.е цыковкой в другую сторону. Проверить просто, замер компресии разрешит все противоречия.
Duche
Еще добавлю. Бывают случаи (знаю два таких) когда были неправильно нанесены метки и соответственно если выставлять по ним, то ремень получается смещенным.
ПТУР?
ставили, даже 1,1 ставили на все первые самары...ещё 1,7 ставили...
по сабжу: метки проверять, хотя теперь и зажигание проверить надо, раз они там тебе трамблёр покрутили...
а ваще правильно писалось: загибает 1,3 и 1,5 16 клапанов...
вот тока не знаю нащёт 1,1 и 1,7, хотя таких уже и нет пачти...
ЗЫ. а кстати у меня у друга рвался ремень на 1,3, и нифига, видимо пропёрло...
Fukuro
раз уж зашёл разговор, а 21081 1.1 л. 91 года гнёт или нет?
я думаю да, но мож ошибаюсь?
Duche
По идее должно, но точно не знаю.
u313
Думаю что гнет.
Паулюс
Верно.
Я вам сейчас одну чтуку скажу -тока без криков. Кому надо -поимейте в виду и всё.
Вообщем неоднократно после обрыва на 8 кл -на высоких оборотах -ДВС с приличным пробегом -после замены ремня происходили прогары клапанов.
Делайте выводы сами. Если моторок проскакал за 70 тык -я бы скинул головёнку и тиранул бы клапаночки Very Happy Возможно что и обнаружилось.
Так что слегка достаёт на самом деле то. Тут и пружинки вялые и нагарчик на поршнях.
Такие вот у меня наблюдения.
Старик-Хаттабыч
Да разводят!!!!Гниды гнойные!!!!Подьедь к ним с чуваком кто шарит в авто и б...я,пускай делают за спасибо живёшь!!!!Сто процентов они сбили зажигание!А трамблёр что крутить?Трамблёр это так,немного что даёт.Короче пусть правильно выставляют метки,и проверяют натяжение ремня.Таким мастерам руки ломать на х*р надо!
Старик-Хаттабыч
Рена
allwin писал(а):
... как делали не видел, попросили выйти из боксов). После ремонта движок дергается, глохнет на холостых....
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ без присмотра!!!
Если есть знакомые бандиты, то пусть их поимеют по полной программе за такой развод.
Ромчик25
ставили, даже 1,1
Да но тока до 1994 года на 2108,09 на короткокрылые варианты авто,а уж в 99году тока 1.5 шли движки!!Хотя мож при переборке,реально с метками напутали,вот те и привет от рашн сервиса!!Меряй компрессию,и вперед с жалобой в администрацию района,в управу,посмотришь как запрыгает хозяин этого сервиса!!А телефончики и адреса надзирающих органов у мастера возьми,да и документы сохраняй все из этого сервиса тобой полученные!!
ИМЕТЬ НАДО ТАКОЙ СЕРВИС,ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ ПУТЯМИ!!!А ИХ ОЧНЬ МНОГО!!
