сс055
ASer писал(а):сс055 писал(а):Регулируемая шестерня, еще ее называют разрезная. Она не цельная, а из двух частей- ступица, которая садится на распред и к ней прикручивается зубчатый венец. Зубчатый венец можно проворачивать относительно ступицы для более точных настроек углов.
сейчас просмотрел 2книжки, ничег такого в них не написано, поэтому расскажи плис по подробнее про это, каким образом этот венец прикручивается?
Посмотри здесь.
http://www.streetracing74.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=212
alil
ASer писал(а):ролик вращал против часовой стрелки, совсем немного
завинтил гайку ролика
Я не понял ты ролик затянул или нет? Если нет то ремень уже далеко перескочил.
densav
Авто: Были ваз 07,099i,104,теперь Шпектра
Была такаяже фигня!Оказалось что то что я принял за метку вовсе не метка. а какаято еще отметка на маховике. А настоящия метка находилась на маховике почти с противоположной стороны.Посмотри внимательно на маховик с фанариком.Мож такаяже ерунда.
ASer
alil писал(а):ASer писал(а):ролик вращал против часовой стрелки, совсем немного
Ролик вращал против часовой стрелки, следовательно, ремень подтянул, а еслибы ремень перескочил, то несовпадение было бы на целый зуб, а так на пол.зуба
Fox103
Сосед как-то попросил помочь - после ремонта головы не заводится (карбовая 9-ка), причем утверждал, что один раз завелась.
Как потом выяснилось, ошиблись ровно на 180о и искра шла не в те цилиндры. Вспышки были - думал, что блок разорвет. 8-)
